Comment masquer des poutres sur mur en plâtre sans risque ? [Fermé]
Posez votre question vince1907 - Dernière réponse le 16 sept. 2010 à 00:02 par Maind'or
je suis en train de rénover mes murs intérieurs.problème j'ai des poutres apparentes que je souhaite cacher .Elles ne sont pas sur le même plan que le reste des murs en placo plâtre. comment faire pour tout remettre sur le même plan au niveau des poutres sans risque de fissure dans le temps ?
plus moins
Bonjour, Elle ressortent, ou sont en retrait, ces fameuses poutres ??
plus moins
les poutres sont en retrait (retrait de 5 mm sur un mur et1 mm sur une autre
plus moins
Pour le retrait de 1 mm, il faut utiliser de l'enduit à l'huile, seul a tenir sur le bois. Il met longtemps à sécher, mais en couche de 1 mm, ça va. Il est possible de mettre une couche d'enduit à l'eau dessus, il servira de "primaire d'accroche" dans ce cas. Pour les 5 mm, il faut combler le trou, par exemple en clouant un planchette ou quelque autre matériau, puis procéder de la même manière. A++
plus moins
Bonjour, Une autre solution : Pour un résultat parfait, faire un doublage en placo BA13 collé. Ça coute pas chère et demande juste un peu de savoir faire.
