Comment casser une couche de carrelage sur les 2 existantes [Fermé]
Posez votre question fabien35 - Dernière réponse le 11 juil. 2012 à 11:31 par stf_frmu
Bonjour tout le monde, Je vais poser un parquet sur du carrelage mais le problème est qu'il y a deux couches de carrelage superposées et au niveau de la hauteur par rapport aux fenêtres je suis obligé de casser. La couche du dessous est de la mosaïque d'origine (de 1976) et il y a une deuxième couche de carrelage par dessus (30*30). Vais-je réussir à retirer seulement la couche du dessus? Aurais-je besoin de faire un ragréage avant de poser mon parquet? Merci d'avance pour vos réponses
plus moins
Bonjour, Je crains malheureusement que la seule réponse que l'on pourra vous apporter c'est "vous verrez en cassant". Je ne pense pas que l'on puisse s'avancer en raison du nombre de paramètres (qualité des carrelages, qualité des colles, qualité des supports, ...). De même, il n'est pas forcément plus contraignant l'enlever tout le carrelage. Si le support de base s'y prête bien, il sera peut-être même plus rapide d'enlever tout pour retomber sur une chape béton plutôt que d'enlever la couche supérieure du carrelage et de devoir faire un réagrage à cause des morceaux de colle et de carrelage restants. A mon avis un essai dans un coin est le mieux à faire avant de faire un choix de solution. A+
plus moins
Bonjour Panorama, merci pour ta réponse, je pense casser sous les meubles de la cuisine pour voir comment ça réagit. Je mettrai un petit message pour vous dire, bonne journée
plus moins
OK, bon courage.
plus moins
Bonjour on a exactement le même souci.je sais que ça date mais j aimerai bien savoir du coup ce que vous avez fait?metci
plus moins
vous dites avoir le meme problème
vous parlez bien de carrelages et non faïences ?
comme dit plus haut, il faut faire un éssai, cela sera peut etre plus facile d eretirer toutes les couches de carrelages que de vouloir retirer que la derniere !
