Comment poser du parquet massif sur des solives décalées ? [Fermé]
Posez votre question JORI - Dernière réponse le 9 janv. 2011 à 22:32 par raoul.van
Bonjour, J'ai, à l'étage, la charpente apparente (panneaux Trilatte posés sur les fermes et pannes). Sur une partie de cet étage j'ai 2 chambres avec un plafond à 2.50m soutenu par des solives. Je voudrais poser du parquet massif directement sur ces solives sur une zone de 5m par 4m environ. Malheureusement certaines de ces solives présentent un décalage de niveau de l'ordre de 0,5 à 1cm. Puis-je mettre des "lattes" pour rattraper ces irrégularités? A noter, cela servira plutôt de zone de rangement car il faut passer à travers une ferme pour y accéder. Merci de vos idées.
plus moins
Bonsoir, Il suffit de caler sous le plancher.
plus moins
Personnellement ca ne me poserait pas de problèmes de recaler le niveau avec des lames de bois... Attention, il faut du plancher et non du parquet. Le parquet est souvent vendu en paquets de différentes longueur, et tu risques de te retrouver avec des longueurs de 300 mm.
