- Isolation extérieure avec bardage en bois :Quelle solution pour ne pas avoir à r
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termites bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
- Tache de gras sur bois - Guide
13 réponses
Bonsoir Alain,
pour la 1ere question, il faut des précisions pour pouvoir répondre . pour la 2ème, pas besoin de lame d'air puisque l'air est contenu dans la laine, c'est ce qui permet l'isolation !! La lame d'air est valable pour les matériaux de type "thermo-réflecteur" !!
pour la 3eme, tu as un recette d'ancien qui fonctionne vraiment très bien, qui protège et nourrie le bois sur le long terme (faut refaire un passage tous les cinq ans environ), c'est 50% de xelo et 50% d'huile de lin. La première fois, c'est du taf parce qu'il faut faire au moins 2 passes. Après plus tu en fais et mieux c'est !!
J'espère avoir répondu à tes attente.
A bientôt, JLO
question 1 je ne sais pas;question 2 moi j'ai doublé par l'extérieur je n'ai pas laissé d'aération;question 3prendre un bois exotique sinon malheureusement il faut traiter pour mes volets avec le bondex ou33v33 ou lasure ils ont tenu le coup maxi 5 ans;bon courage pour tes travaux.
Merci pour les éléments de réponse aux questions 2 et 3.En ce qui concerne la question 1 :le problème est lié au fait qu'au niveau des ouvertures la tranche du mur est exposée à l'air donc refroidie alors que le but de l'isolation extérieure est de garder la masse des murs chaude,en gros c'est un pont thermique.En construction neuve le principe est de mettre les ouvrants au niveau de l'isolation externe :difficile de tout refaire en rénovation.Je ne pense pas qu'il y ait de solutions simples si ce n'est de mettre les volets au niveau de la surface externe de l'isolation (ce qu'il faudra de toutes façons faire pour pouvoir les ouvrir!) et de les fermer la nuit
première Q. moi, chez mes parents ils ont des volets en bois, se que j'ai fait, j'ai passer trois couches de l'azure marin de bateau + deux couches de vitrificateur extérieure
pour la troisièmes Q. il y a pas besoin d'avoir de l'air car il y a déjà de l'air entre les supports et la laines de roches, car la laines de roche respire de elle même
Mon expérience personnelle en Normandie m'a fait utiliser du polystyrène extrudé, celui-ci ne craignant pas l'humidité, ce qui n'est pas le cas des laines qui perdent peu ou prou leur efficacité. Pour les ouvertures, j'ai utilisé de l'isolant mince multicouches. J'ai laissé une lame d'air de 5 cm (c'était l'épaisseur de mes tasseaux qui tiennent le clin) Bon courage
Bonjour, il y a 10 ans que j'ai fait posé un bardage bois CANEXEL sur liteaux avec polystirène de 50 pour également renforcer l'isolation depuis l'extérieur et depuis, plus aucune intervention. Il s'agit de fibres de bois haute densité revétues en face apparente de 4 couches de peinture laquée. il existe nombreux coloris et ça coute environ 45€ le M². Retrouvez facilement ce produit sur le Net. Bons travaux. Cordialement. J-Luc.
Merci à toutes les personnes qui se sont données la peine de répondre.Maintenant il me reste à faire la synthèse et choisir la solution.Ceci étant il n'existe pas de solution miracle:soit il faut y mettre le prix 40à50€ (red-cedar ou bois exotique ou composite) soit on en reste à des bois plus classiques mais il faut accepter le vieillissement grisâtre ou y revenir régulièrement avec un produit d'imprégnation;surtout il ne faut pas faire l'erreur que j'ai faite ailleurs :utiliser une lasure filmogene sinon il faut poncer ce qui demande 10 fois plus de travail
pourquoi utiliser du bois il exite des bandes imitation bois en fibrociment sans amiante qui ne nicesite aucun entretient avec une pose tres facile il exite plus de trente coloris la pose se fait sur un lattage bois imprenier a coeur contre la vermine et la pourriture genre bois de jardin de cet facon le travail est garanti et sans entretient ne pas oublier toutes les visses doivent etre en inox un peu plus chere mais plus sur
