Comment recoller salon de jardin en resine ? [Fermé]
Posez votre question ERIC DU 52 - Dernière réponse le 8 sept. 2005 à 00:02 par Lamarsouille
comment recoller de la resine de salon de jardin, sachant que la super glue n'y fait rien , merci
plus moins
Si c'est pas une fissure trop importante et qu'il y a une zone "plate" la méthode de l'athèle est assez efficace. Choisir une pièce en métal avec des trous qui sont vendues pour assembler deux meubles ensemble (sinon une équerre aplatie fait aussi bien) ou un bout de plat percé a la taille qu'il faut. Trouver les boulons avec des têtes discrètes arrondies de préférence pour ne pas risquer de se blesser et les rondelles qui vont bien. Positionner le plat métal par dessous et marquer les percement a réaliser. Avec une mèche a métal sans tourner trop vite (ça chauffe sinon) percer. Boulonner avec rondelle, écrous papate métallique "invisible", et poncer éventuellement a la toile de verre pour le métal les parties éventuellement "dangereuses". Voilà. Pour les fauteuils de jardin en plastique, un ami a utilisé un décapeur thermique a buse très fine (trou de la taille d'un stylo) et a chauffé doucement et longtemps la "fissure" et a ressoudé les deux parties. Sur la partie visible il a fait de façon esthétique en lissant avec un bâton de glace en bois et sur la partie en dessous il a "touillé" le plastique pour bien que la matière se mélange et se soude et a rajouté et "raclures" très fine de ce même plastique récoltés au cutter. Ça a très bien tenu, mais je ne l'ai pas essayé moi même. Voilà. Lamarsouille. Une autre idée pourrai être les résines de folie que les carrossiers utilisent mais là au niveau du prix ... il est peu être plus économique de changer le fauteuil aussi beau soit il.
