Où trouver la notice de montage du lit Zen Conforama ? [Fermé]
Posez votre question Addams family - Dernière réponse le 4 mars 2010 à 20:12 par Addams family
Bonjour à tous, Je recherche la notice de montage du lit modèle « Zen », commercialisé par Conforama. J’aimerai m’inspirer de la conception de la tête de lit pour en fabriquer une identique, mon problème étant le système de fixation au cadre de lit ! Voici à quoi ressemble la tête de lit : http://www.matelsom.com/exec/fiche.asp?meuble=SCDZEN14... Merci d'avance et bon bricolage à tous, Cordialement
plus moins
bonsoir Il existe des ferrures qui sont normalement utilisées pour assembler des têtes de lit sur sommiers soit par coulissage vertical, soit par fixations (clips ou boutonnières) http://www.qama.net/catalog/images/catalog/026_00390_00083.JPG Fixez au mur ou sur votre sommier 4 vis a grosse tête et sur l'arrière de votre fabrication deux "boutonnières" en métal, ensuite suspendez votre tête de lit à ces "boutonnières".
plus moins
Bonsoir, Je vous remercie pour vos conseils et pour l'adresse du site de quincaillerie d'ameublement. Je pense que celà devrait solutionner mon problème. Cordialement
