Comment décoller une crédence ? [Fermé]
Posez votre question bous - Dernière réponse le 2 janv. 2016 à 11:40 par Daniel 26
Bonjour, Comment décoller une crédence de cuisine collée sur du placo? Il s'agit d'une crédence style stratifiée collée sur du placo peint (grande plaque de 2m sur 1). Je voudrais la remplacer par du carrelage et j'ai peur d'arracher le placo en décollant. Merci, Bous
plus moins
Hello ☺ J'ai l'impression que cela ne va pas être simple mais plutôt laborieux. Commencer par glisser sous les coins des cales et avec un outil du style ciseau à bois ,désolidariser la crédence du mur Elle ne viendra pas en entier mais par morceaux. Pour le carrelage si le placo est un peu creusé la colle à carrelage fera le reste .Travail laborieux à effectuer calmement.Bonne journée
leewel- 9 nov. 2015 à 17:50
j'ai le même problème, avez vous réussi Bous? quel rendu avez vous eu est ce que le placo est venu avec? Merci pour votre réponse
plus moins
J'ai le même problème, enlever une crédence en allu de 90x90cm. J'ai pensé utiliser un frein de vélo comme scie le passer derrière et faire des aller retour. J'ai utiliser un fils de fer mais celui-ci n'a pas résister. Je vous tiens au courant par la suite.
Daniel 26 8093Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 23 mars 2017 Dernière intervention - 2 janv. 2016 à 11:40
Le câble de frein et rien d'autre:
http://bricolage.linternaute.com/forum/affich-193171-miroir-sur-porte-d-armoire#3
