Comment reboucher un trou dans du placo ?
Posez votre question marinouh - Dernière réponse le 10 janv. 2011 à 20:48 par marinouh
Bonjour, Mon ami a fait un trou dans le placo, d'environ 10 cm de diamètre. J'ai lu que l'on pouvait mettre du journal pour ensuite mettre de l'enduit de rebouchage mais impoosible de faire tenir le journal, il tombe dans le fond... En effet, il y a un vide derrière, d'environ 20 cm. Comment puis-je procéder ? (sachant que je suis nulle en bricolage...) J'ai lu que l'on povuait fixer un tasseau... mais je ne vois pas du tout comment, ou alors redécouper une plaque de placo mais ca me paraît complexe !! Merci d'avance pour votre aide. Cdlt.
moins plus
Bonsoir,coupez une planche d'environ 5cm de large ,un peu plus grand que le trou.Entrez là de biais et la mettre à cheval dans le trou,mettre deux vis têtes fraisées à chaque bout à travers le placo.Ainsi,vous aurez une base pour visser un morceau de placo de la forme du trou sur cette planche et le retenir.
Donnez votre avis
moins plus
Merci pour votre réponse !
Donnez votre avis
