Comment recoller du carrelage sol qui se décolle ? [Résolu]
malissan - 13 janv. 2011 à 09:54 - Dernière réponse : grand070 3 Messages postés mardi 7 mars 2017Date d'inscription 18 août 2017 Dernière intervention
- 18 août 2017 à 11:17
j'ai du carrelage de dimension 33 x 33 cm dans mon salon qui se décolle et je n'ai pas de réserve de carreaux. Comment le décoller sans le casser et le remettre en place après ? merci
8 réponses
Répondre au sujet
+14
Bonjour, C'est une opération à risque, surtout si vous n'avez plus de rechange !! Le mieux serait de "choquer" doucement pour voir ceux qui ne sont pas collés (auquel cas ils sonnent creux). Si il s'agit d'une zone, il faut tout doucement décoller la zone en question pour refaire. Mais cela peut coller à moitié, ce qui empêcherait l'opération. Et les carreaux ont une tendance à casser assez facilement. Sinon, si c'est des carreaux par-ci par-là, vous pouvez essayer de faire sauter les joints près de ceux qui se décollent et par ces espaces, (même avec une seringue, sans aiguille !!) injecter du coulis ou de la colle. De toutes les manières, c'est délicat à faire ! Prenez votre temps. Bon courage !
Commenter la réponse de robin
+2
bonjour, je viens de tenter le coup avec du lait d'accroche de ce type là: http://www.reussir-ses-travaux.com/decouvrez-un-produit-indispensable-pour-vos-travaux-de-maconnerie
il suffit de passer un coup d'aspi pour retirer les morceaux de joints qui se décollent ( si il y a ) et de faire couler le lait d'accroche jusqu'a saturation, ça fonctionne pas mal notament dans les coins, faire couler le produit jusqu'a ce que ça ne sonne plus creux et laisser sécher. ;) bonne chance
Commenter la réponse de manu
grand070 3 Messages postés mardi 7 mars 2017Date d'inscription 18 août 2017 Dernière intervention - 7 mars 2017 à 11:12
Bonjour.Je viens de réparer mon carrelage, car j'ai oublié de mettre le primaire d'accroche quand j'ai posé les carreaux, ça a tenu environ 8 mois et après ça c'est décollé ( petits craquements sous les carreaux quand on marche dessus )
Pour résoudre le problème sur mes carreaux de 45 X 45 cm, j'ai percé des petits trous dans les joints avec un foret de 3 mm a chaque coin et au milieu du carreau, et j'ai injecté avec une seringue du primaire rénovation ( c'est liquide comme du lait ).
Il faut attendre 24 heures et reboucher les trous faits dans les joints.
Bonne chance.
Primaire d'accrochage Mapei acheté chez Brico dépôt
Seringue achetée chez ebay
charlesjosept 1 Messages postés vendredi 23 juin 2017Date d'inscription 23 juin 2017 Dernière intervention - 23 juin 2017 à 09:53
grand070 bonjour,
j'ai retenu ton astuce, la solution est-elle concluante?
Avez vous mis beaucoup de primaire à chaque carreau?
Il faut savoir pour moi j'ai le même problème et c'est un professionnel qui a fait le travail.
Ton joint est-il grand? le mien fait 5 à 6 mm.
Merci beaucoup
Mon téléphone est xxxxxxxxxxxx, pour se connaitre. (supprimé non respect de la charte)
bonne journée
grand070 3 Messages postés mardi 7 mars 2017Date d'inscription 18 août 2017 Dernière intervention - 18 août 2017 à 11:15
Bonjour.
Pour l'instant ça fonctionne bien, je n'ai plus de craquement, mes joints ne sont pas large, 4mm environ.
Le primaire est liquide comme de l'eau, tant que ca rentre il ne faut pas avoir peur d'en mettre.
Commenter la réponse de grand070
KIDUGUEN 6750 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 7 janvier 2018 Dernière intervention - 7 mars 2017 à 11:30
Bonjour : je pense qu'il faut voir dans le temps ce que ça donne avec les écarts de température .Mais je ne dis pas que ça ne marche pas il faut des retours .Cdlt
Commenter la réponse de KIDUGUEN
steph44119 1 Messages postés vendredi 18 août 2017Date d'inscription 18 août 2017 Dernière intervention - 18 août 2017 à 10:24
J'ai le même problème dans ma salle de bain. J'ai quelques carreaux qui se décollent à certaines extrémités. Je ne peux pas les retirer.
Est-ce que le produit BRICODEPOT a bien fonctionné ?
Merci pour votre réponse.
grand070 3 Messages postés mardi 7 mars 2017Date d'inscription 18 août 2017 Dernière intervention - 18 août 2017 à 11:17
Bonjour.Pour l'instant le produit de Bricodepot fonctionne bien, il ne faut pas avoir peur d'en mettre....
Commenter la réponse de steph44119
