Comment faire l' électricité de la salle de bain ? [Fermé]
Posez votre question gg.bnu - Dernière réponse le 28 oct. 2009 à 21:05 par Alane
salut bon j'ai enormement d' ouvrage la dessus mais c' est pas encore tres claire pour moi : On preconise des prise à 50 V maxi mais mon petit chauffage soufflant va t il marcher sur ce voltage ( 2000 W ) Vaut il mieux mettre un transfo 230 - 12 V dirrectement dans le tableau et faire partir l' alim vers la SDB ( eclairage et prise , radiateur elec classe 2 en 230 V) ????????????????????? Ou alors j' arrvie tout en 230 V et apres je mais des transfo encastré ? Aidez s'il vous plait je suis completement perdu !!!!!!!!!!!!!!!!!! Je rappel que j' ai lu beaucoup de bouquin qui en parle , notamment la notion des volumes ...........
plus moins
Bonjour Je suis cadre électricien à la retraite Que l'on soit bricoleur ou professionnel, Pour réaliser ton installation électrique domestique je te conseille d'aller sur le site de PROMOTELEC et d'hacheter le fascicule: Locaux d'habitation-Installation Electrique c'est un condensé complet de la norme C15 100. Un Indice de protection de 64 est pour l'industrie donc non adapté à une salle d'eau. Les IP dans une salle d'eau suivanr la norme C15 100 Extérieur des volumes:IP 20 Volume 3 :IP 21 Volume 2 :IP 23 Volume 1 :IP 24 Volume 0 :IP 27 Dans le volume 1 l'éclairage doit être en Très Base Tension de Sécurité de 12 Volt le tranxformateur de sécurité est placé en dehors des volumes 0,1,2. Toutes les masses métaliques de la salle d'eau doivent être reliée entre elles et misent sur le conducteur terre du tableau électrique cela s'appelle une liaison équipotentielle. Ce fascicule est ce qu'il y a de mieux sur le maché Pour mémoire la NF C15 100 vaut au moin 70 € et a une épaisseur de 2 cm. Bonne cojitation; Ben4168
plus moins
bonsoir en complément de cette installation un disjonteur différentiel 30 MA en tete de ligne sur le tableau général est impératif ainsi qu 'une bonne terre sur toute les canalisations au plus pres de la baignoire salutation
plus moins
Bonsoir. Le problème est certainement résolu, mais l'information peut être très utile. Bien cordialement Alane.
plus moins
Bonsoir, Suivre les conseils suivants, l'explication est très claire: http://www.promotelec.com/technique/espaceinfo/espace_1c.aspx L'interrupteur, la prise rasoir et le chauffage doivent se trouver dans une zone éloignée de la baignoire ou la douche dans le sens horizontal d'au minimum 0,60m. Le chauffage doit être de classe II Si un éclairage est nécessaire au dessus de la baignoire, il doit être au norme IP64 étanche et le transfo est incorporé à l'appareil Courage Sls
plus moins
ok merci beaucoup
plus moins
J'espère que depuis un an le problème a été résolu. ;-) A+
