- Comment augmenter l'alimentation électrique ?
- Fil electrique bleu - Guide
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
Permutation:
Echange, inversion ( il y a dans cette expression une demande de réutiliser ou recycler du matériel )
Changement d'alimentation:
Il faut étudier la différence entre les moteurs monophasés et triphasés, les rendements et puissances
Courage
Sls
On modifit l'alimentation électrique pour insérer une variation de
leur vitesse de rototation Ex de 0 à 3000 tr/mn
Modifier la tension d'alimentation ?? à première vue le moteur reste le même.
Permutation
Les moteurs sont plus puissants donc augmentation de la section des conducteurs et appareils de commande.
Les moteurs sont moins puissant soit les conducteurs sont,soit leur section est diminuée,l'apareillage est changé.
Procédure
Changé la ligne générale d'alimentation dans le cas de l'augmentation de puissance
Modifier les armoires de commandes
Voilà quelque pistes ?
Salut
