- Comment faire un jeu de 3 poussoirs indépendants ?
- Dcr œufs dépassée de 3 jours - Guide
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
- Plaque induction cooke & lewis erreur 3 - Guide
- Jambon périmé 3 jours - Guide
- Branchement cuisinière électrique 3 fils - Guide
21 réponses
bonsoir
il faut que chacun de vos poussoirs commande un relais et que ce dernier quand il est enclenché, coupe l'alimentation des 2 autres poussoirs !
bonjour vous pourriez utilise ce kit de chez velleman tres simple vous pouvez deporte les leds et aussi integrer un buzzer fonctionne en 9volts
bonne journee .
https://www.velleman.eu/support/downloads/?code=MK133
bonjour fmu (je vous vois souvent sur ce forum) je crois que le probleme va etre le cablage des trois relais et je suppose des relais 2rt c'est pour cela que je proposais une solution simple
bonne soiree et encore merci pour toute l'aide apportee sur ce forum
bonjour jeanluc123
il n'y a aucun soucis,
votre proposition est tout a fait intéressante si ce que recherche notre internaute est une chose toute faite...
de toute façon plus on apportera de solution différente et plus la personne pourra choisir ce qui lui convient le mieux.
donc continuez, n"hésitez pas a proposer des solutions, elles seront toujours les bienvenues
Allez voir sur google"555" Vous y trouverez peut-être ce que
vous cherchez.
Salutations.
Daniel.
Il vous faut un relais temporisé avec un contact NF et un contact NO de maintien temporisé.
En série les boutons poussoir ( en // ) dans le circuit contact NF.
Allez voir chez CROUZET.
A+.
Il me semble que Modillac recherche le shema d'un système que l'on appelle "arbitre electronique".
j'ai envie d'intervenir certes sans vouloir blesser ou offusquer quelqun mais apporter une reflexion sur des erreurs inevitables a ce qui a été dit par d'autres intervenants en toute logique telle que chacun avec quelques bases d'electricité a proposé de tres bon alloi.
je reviens dans un instant exposer le point de vue SI vous le permettez bien sur.
a tout de suite
Salut,
Déjà, il ne faut pas se battre entre vous ce serait sympa non?
chacun a son idée ou son opignon et je vais me permettre de faire un tri objectif SI vous le permettez
Fmu dit:
"Il faut que chacun de vos poussoirs commande un relais et que ce dernier quand il est enclenché, coupe l'alimentation des 2 autres poussoirs !"
Benet dit:
Allez voir chez CROUZET.(merci la pub)
Jean luc123 dit:
bonjour fmu (je vous vois souvent sur ce forum) je crois que le probleme va etre le cablage des trois relais et je suppose des relais 2rt c'est pour cela que je proposais une solution simple.
Il faut que je reflechise pour etre juste je reviens
hop, un perrier, c'est fou.. la cristalline Elle est Bonne.;
je reviens j'ai oublié le pastis.. avant de demarrer le serieux sur le sujet
Hello, c'est encore moi;
curieusement, l'exposé (demande de modilac
ici répétée parle bien de logique numerique!
boutons 1 2 3
1 0 0
0 1 0
0 0 1
j'explique qeu:
La résolution emis par les intervenantselectriciens en utilisant des relais est bonne en theorie
Je l'ai utilisée dans les telecoms (au debut de le numerotation automatique) ca marche sauf qu'il faut attendre (faire attendre) la fin du mouvement du relais.. (toute une histoire)
en effet, il faut comprendre que un relais est mecanique et que même fabriqué en serie il n'aura pas le même temps de réaction que son frêre né la seconde d'après
et de toutes façons au moment ou l'on l'exite aura un temps de réaction
bref chez moi il triche!
le pire est que l'un aille plus vite que l'autre ou que l'on "bipe" en même temps oui car aucun n'a encore décollé la commande de l'autre relais on va se faire des execos non??
il faut pour etre "presque" impartial utiliser un montage utilisant des portes logiques
tiens, le shema du demandeur comme quoi?
allez a des peluches mdr
bonsoir
germainfranc nous a quand même fait trois messages consécutifs pour nous dire que tout ce qui avait été dit plus haut ne servait a rien.
je ne suis pas certain qu'après ses 3 messages( de germainfranc), modilac en soit plus avancé !
hello fmu euh,
je te sens un peu agressif sur ce coup là
frustré??
non, il fait un montge avec des portes logiques qui elles réagissent a la microseconde pres..
un truc tout fait proposé par 123 il me semble
faut pas te vexer comme ça tu en verra d'autres
Bonne nuit
bonsoir
alors je rassure germainfranc, pas du tout frustré, pas du tout agressif et encore moins vexé...
ca me fait seulement rire, j'étais juste en train de me dire si vous alliez arrivé a faire votre nombre de post pour être membre actif.
et après trois consécutifs et un juste après vous êtes y arrivé...
bravo, et bienvenu
bonne nuit
Frmu a raison. Pour la lisibilité des posts, je ne vois vraiment pas l'intérêt d' écrire pour dire "je réfléchis au problème et je reviens après" ou encore "je reviens mais je n'ai pas encore la solution. A plus tard".
A+
Avec de simples relais non temporisés on fait ce système sans qu'il y est des ex aequos, ce n'est pas possible!
Comme dans tout jeu de ce genre il y arbitre, c'est avec un simple poussoir que l'on remet le tout en service!
Il lui faut simplement:
3 relais de commande avec contact NO et OF
3 bouton poussoir avec contact NO et OF
1 bouton poussoir avec contact OF
3 voyants
On peu pousser le truc avec 6 voyant:3 verts et 3 rouges!
après, tout est une question de câblage!
Re a tout le monde
J'ai fait une erreur dans les contacts des relais ce sont deux contacts NO et un OF donc c'est des relais 2 NO et 2OF
Les relais temporisés ont été cités pour répondre à la demande "remise à zéro" du système après quelques secondes.
En alternative on peut aussi utiliser des boutons "coup de poing".
A+
Salut
c'est bien pour une alternative que j'ai répondu et non pour contredire les relais tempos!!
Et sur ma liste il y a bien un quatrième poussoir OF
J'avais bien compris qu'il s'agissait d'une proposition d'alternative avec la mise en place d'un arbitre humain plutôt qu'automatique. J'apportais juste une précision pour que les choses soient claires pour tous ;-)
A+
