Comment résoudre mon problème de prises électriques ? [Fermé]
Posez votre question osman - Dernière réponse le 19 oct. 2010 à 14:46 par frmu
salut a tous j'ai un probleme au 1ere etage de l'emeuble le courant dans les prises ne fonctionne plus merci
plus moins
bonjour avec pas plus de renseignements, il va être difficile de vous répondre mais commencer par vérifier vos disjoncteurs et fusibles. ensuite a l'aide d'un métrix vérifiez les tensions a la sortie de vos protections et vérifiez le serrage des vis
plus moins
merci mais les interpteurs fonctionne bien les lampes aussi
plus moins
Bonjour, Les prises et l'éclairage ne devraient pas être sur la même ligne donc vérifiez les disjoncteurs et fusibles comme vous l'a conseillé frmu. A+
plus moins
vos points lumineux sont sur d'autres protections que celles des prises. donc si vous voulez une aide, il faut bien que l'on commence par un bout, vérifiez les points énoncés plus haut et si cela ne résolve pas votre problème dites le nous et nous irons plus loin dans le dépannage. dans l'électricité comme dans bcp de métier ou il y a dépannage, il faut y aller méthodiquement
