Prises de deux chambres mittoyennes qui ne fonctionnent plus
sweeny1972 Messages postés 62 Statut Membre -
xplom Messages postés 7962 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
voila comme bcp ici qui vous demande des conseils je suis ignarde en la matière, je vous prie donc de m'escuser par avance de mes erreurs de "langage"
voici mon pb :
j'ai les prises de deux chambres qui ne fonctionnent plus suite à des travaux de peinture que j'ai fait
elles marchaient avant que je débute les travaux
J'ai préparé ma piece, et donc déconnecté toutes les prises d'une chambre et quand j'ai voulu brancher ma decolleuse ds la chambre adjacente, la prise ne marchait pas
je n'y ai pas refléchit plus que ca et je l'ai branché dans la chambre d'en face qui marchait très bien
après les travaux j'ai tout rebranché à l'identique (j'avais pris des photos, c une vieille maison)
mais plus aucunes prises des deux chambres mittoyenne ne marchaient
un ami est passé aujourd'hui et a vérifié mes branchements et ils st bons
on a testé tous mes intérupteurs et les plombs st ok
l'electricité passe partout au niveau du compteur
Nous avons trouvé de quel disjoncteur dependent mes prises (en gros c celui pour lequel ca n'a fait aucune différence qu il soit branché ou non...)
mais quand il a testé chacune des prises de la chambre, aucun courant ne passait
comment faire ? en attendant, j'ai débranché ce disjoncteur
(bon la ce n'est pas le moment pour moi de payer de gros frais d'électricité....)
Ah si ^^
comme je vous l'ai dit, c'est une vieille maison... donc au fur et a mesure je decouvre .........
Point qui peut avoir son importance :
- il y a quelque mois, mon voisin a oté, sur le coté de ma cheminé, une sorte de ralonge en béton armé recouvert de briques (avec une sorte de "marteau piqueur éléctrique ?)
il y avait une gaine (??) grise visible derrière
Ce faisant, la prise juste a coté de ce petit muret a arreté de fonctionner (mais celle à a peine un metre fonctionnait)
Le murs sur lequel sont ces prises et en parquet mural, dessous c une planche de bois puis une couche de polystirene
en la regardant hier, mon ami c appercu qu'un des fils qui venait de la gaine c t déttaché du domino blanc dans le quel il était (domino en plein dans le polystirene)
de ce domino partaient les deux fils qui allaient jusqu'à la prise (a peine 5 cm..... alors que les fils de la gaine, étant assez long, pouvaient etre branché directement sur la prise
il m'a dit que c'était dangereux de mettre le domino dans le polystirene sans boitier de protection que ca pouvait prendre feu
En définitive, il a remis la prise en prenant les fils (nouvelle prise legrand céliane) directement de la gaine
donc à priori ca c est reglé et "sécurisé"
sa réflexion (et la mienne) a été de penser qu'en otant les prises de la haut, un fils c est peut etre débranché quelque part .....
comment faire pour trouver ou serait l'eventuel déconnection (évidement ca serait dans les murs arf) sans faire appel à un électricien
j'en ai appelé un et il me prendrait déjà 40 euro de déplacement , 80 euro pour la recherche du pb puis.... et bien la réparation qui se ferait sur devis...
merci d'avance pour les conseils que vous pourriez me donner
25 réponses
sweeny1972 Messages postés 62 Statut Membre 3
les deux suivantes , la 1ere
3
