Où trouver un transfo 220V/12V de très petite taille ? [Fermé]
Posez votre question jerome02 - Dernière réponse le 1 avril 2012 à 22:33 par Bordelor
Bonjour, Je suis sur le point d'installer 2 apliques en 12v sur ma cheminée du salon (cette cheminée n'est plus en service). J'ai dejà 2 points lumineux existant en 220v. Je pense qu'il faut que j'installe 1 transfo 220/12 v pour adapter les luminaires mais je ne sais pas où trouver un transfo de tres petite taille et ensuite comment les "cacher" pour qu'on ne puissent pas les voir. Merci d'avances pour vos infos.
plus moins
bonjour Cela dépend de sa puissance, un transfo électronique est plus petit, on en trouve facilement dans tout les brico (jusque 150 watts)
plus moins
Bonjour Vous pouvez utiliser des transfos électroniques pour lampes 12 V, il sont assez petits, 10 à 12 cm de long 3 cm de largeur et 2 cm de long. Seule contrainte les mettre dans un endroit ventilé et loin de la lampe, 30 cm au moins .
plus moins
si je met 1 transfo pour les 2 appliques il me faut un de 100 a 120 W et si je met 1 tranfo par applique il me faut 2 de 50 a 60 W. Merci.
plus moins
Est-ce qu'il existe des intérupteurs qui fassent transfo en un seul boitier ??
plus moins
bonjour 150 watts, c'est OK, non pour la dernière question
plus moins
Tout dépends de l'installation que tu veux en faire.
Sur rails : http://www.priceminister.com/offer/buy/149952588/transformateur-230v-12v-extel.html
Avec quelques bidouillages et aucune protection (c'est plus dangereux mais parfois, certains transformateurs ne fonctionnement pas si le circuit qui est derrière ne tire pas assez de watts d'où les solutions "système D" - que j'ai utilisé pour faire un extracteur d'air dans une chambre au grenier) : http://www.priceminister.com/offer/buy/73672060/Transformateur-230v-12v-Pour-Chargeur-Allume-Cigares.html
