- Poser des gonds de porte
- Réglage porte 3 gonds - Forum Divers bricolage et travaux
- Cacher les gonds d'une porte supprimée ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Réglage des paumelles impossible - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment régler une porte qui n'est pas droite ? - Forum Bricolage / outillage
- Poser de la faience - Guide
salut alors voyons cela ......
tous d' abord il faut regarder si lorsque tu va acheter ta porte battante , il fournisse les charnières type "va et viens" double action ( qui souvre des 2 cotés) ou simple action ( tu ouvre que un seul coté) comme la porte que tu as certainement actuellement. Si c du va et viens double action c'est une charniere comportant un noyau de chaque coté avec en parti haute une roulette trouée ou il faudra mettre des gougeons ( c pour tendre les ressorts qu'il y a à l' interieur! mais ces ressort il faudra les tendre une fois les charnière fixer sur le cadre et sur les portes !!!!
Pour visser la charnière sur la porte normalement ya pas de problème c fait pour , par contre coté cadre il va falloir :
-enlever la porte existente
-enlever les paumelles du cadre ( il faudra certainement reboucher à la pate à bois et repeindre)
-il faudra certainement entailler les charnières sur ton cadre (surtout pour les noyaux de chaque coté de la charnière : il y en a un qui passera dans la feuillure du cadre par contre c de l' autre coté qu'il faudra entailler)
Voila une fois entailler , tu vis tout, tu tend les ressords et là te voila au pays des cow boy !!!!
PS Si c un cadre metalique que tu as alors ca sera un autre problème
si c le cas dis le moi je te dirai comment faire
