- Isolation phonique d'un plafond
- Isolation phonique mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Bruit de grattage dans le plafond que faire - Forum Maison
- Isolation phonique tuyau évacuation wc - Forum Isolation
- Produit anti-moisissure plafond chambre - Guide
C'est ce que j'ai envisagé, ça me semble le moyen le plus économique et le moins compliqué à mettre en oeuvre, au cas où quelqu 'un connais d'autres matériaux (j'avais regardé le liège mais trop cher...).
Bonjour Frédéric
Attention,le polystyrène,qu'il soit extrudé ou expansé,n'est en aucun cas un isolant phonique,c'est un excellent conducteur de bruit! il a éte employé avec succès pour la construction de diffuseurs sonore dans la fabrication de certaines enceintes acoustiques! Regardes plutôt du coté du placophonique , placolaine que tu peux visser directement sur ton support;Les résultats seront un peu moins bons que si tu les fixes sur des rails suspendus,mais le résultat sera malgré tout acceptable
Amicalement
Pierre
Je vous conseil de l'isolé avec du sempatap rien de tel a coller avec de la colle dal 5 se vend en rouleau de 12.5m ou de 25m par 1 m en 5mm d'epaisseur
Merci pour vos réponses, je vais jeter un oeil sur ces 2 matériaux pour estimer le rapport coùt/rendement/facilité.
