- Enlever peinture sur cuivre
- Comment enlever de la peinture sur du cuivre - Meilleures réponses
- Enlever peinture sur tuyau cuivre - Meilleures réponses
- Sulfate de cuivre - Guide
- Enlever peinture sur pvc ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Dilution peinture pistolet - Guide
- White spirit enlever peinture - Guide
bonjour, si le cuivre craint les rayures et donc les produits abrasifs il ne craint par contre pas les solvants ( hormis les acides comme tout métal )
aussi n'hésitez pas à tester plusieur solvants en faisant tremper votre objet plusieurs heures avant de reprendre à frotter pour les parties sculter ou en relief une vieille (ou une neuve qui ne servira qu'à cela...)brosse à dent à poil dur
chaque peinture trouve toujours son solvant qui la fera disparaitre selon la surface ou elle adhere....
voici un site qui parle d'enlever du vernis sur un objet en cuivre et meme de bain electro-chimique...
http://www.toutdetacher.com/fiche.php?id=287&rub=Accessoires_deco
ensuite voici des méthodes de "grand-mère" classique et aprouvée pour le nettoyage des cuivres
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/entretien-de-la-maison/4133/nettoyer-un-objet-en-cuivre.html
