- Enlever huile de teck sur bois
- Enlever tache huile sur bois - Guide
- Huile perime - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
- Enlever moisissure bois - Guide
bonjour, après recherche de méthode sur le net en voici une qui j'espère vous aidera ne soyer pas surpris par le procéder car il n'est pas de mon invetion mais je l'ai testé avec de l'huile d'olive sur une terasse en pierre
1- sur une dalle bien sèche appliquez de l'essui-tout sur votre dalle tachée d'huile et repassez le papier avec un fer à repasser très chaud oui je sais un peu farfelu mais ça fonctionne enfin normalement la chaleur "ramoli" l'huile et l'essui-tout absorbe le gras...
2- tout de suite après saupoudrer de Bicarbonate de soude la tache et laisser agir quelque minute puis brossez la tache rincer puis secher bien la dalle...
3- si la tache persiste encore saupoudrez de poudre à récurer javellisée et brossez avec peu d'eau pour que la poudre reste concentrée puis rincez à grande eau et sechez la dalle....
4- enfin si tout ceci n'a pas d'effet ce qui serait etonnant.....munissez vous d'un nettoyeur vapeur dont vous remplirez le reservoir pour moitié d'eau déminéralisée ( spécial fer à repasser ) et l'autre de vinaigre d'alcool blanc ensuite pulvériser la tache avec cette vapeur de vinaigre
!!!!!!!!!! ATTENTION !!!!!!!!!!! cette méthode est radicale mais est à utiliser avec précaution car il s'agit normalement d'une méthode anti-calcaire pour les toilettes, les eviers ou sanitaires et/ou les robineteries donc gare aux dalles en pierre procédé prudemment (faites un test au préalable sur une petite partie de dalle ...................)mais c'est aussi une méthode anti-graisse qui utilise les propriétés acide du vinaigre !!!!!!!!!! PRUDENCE!!!!!!!!!!!!!!
