Comment nettoyer la graisse dans mes joints de carrelage ? [Fermé]
Posez votre question albert.arlette - Dernière réponse le 24 juil. 2010 à 00:38 par datiti
mon carrelage "sol" de cuisine à des joints qui ont reçu de la graisse de cuisson, je n'arrive pas à les ravoirs ! comment puige ratrapper se désastre, merci d'avance.
plus moins
Bonjour, "puige" est un nouveau mot :-) Pour cela vous pouvez, pour ne pas abîmer la surface, utiliser de l'essence F. Elle s'achète en grande surface. Il faut en mettre dessus, laisser agir 15 secondes et essuyer au sopalin. Très efficace pour toutes les graisses (hotte aspirante, cuisinière, etc. Attention, travailler fenêtre ouvertes sous peine d'être pompette !
plus moins
bonsoir, il y a la soude ou beaucoup mieux dans votre cas la lessive de soude c'est ce qui doit être marqué sur la bouteille ça transforme si l'on peut dire la graisse en savon , mais attention c'est ce que les chimistes appelle une base c'est un produit très dangereux bien lire les inscriptions notés sur l'emballage et surtout pas d'enfants lors de l'application. Pour plus de précision ,revenez sur le forum. Bonne soirée. Daniel.
