Comment rénover un radiateur fleuri ? [Fermé]
Posez votre question sharpi1 - Dernière réponse le 7 mai 2011 à 10:25 par chevrier
Bonsoir à tous, Je vous explique mon petit souci..... NOus avons fait l'acquisition d'une jolie maison bourgeoise à laquelle nous voulons conserver tout le cachet..... Dans cette maison, il y a donc de jolis radiateurs fleuris en fonte ancien que nous souhaitons remplacer/rénover.... Malheureusement l'installation a gelé, et certains éléments des radiateurs sont cassés. NOus pensions soit pouvoir supprimer les éléments cassés, faire 2 radiateurs avec un seul, et en racheter qquns , enfin pouvoir faire bidouiller un peu tout ca pour conserver ces radiateurs que je trouve tellement jolis La visite d'un chauffagiste nous a donné de bien mauvaises nouvelles.... Il semblerait que ce soit quasi irréparable, car on ne trouve plus les clés, pour démonter ni les joints nécessaires ensuite, il faut chauffer pour séparer les élements et du coup le radiateur peut casser..... Nous pensons à les remplacer par les memes radiateurs anciens que nous pourrions racheter, mais meme cela le résultat n'est pas garanti... Quelqu'un a déjà été dans cette situation c'est faisable ou pas ? J'attends avec impatience vos réponses. Merci d'avance et bonne soirée
plus moins
Bonsoir ! Plutot d'accord avec Pat 38 !
quant aux barres de montage, (clés à nipples ) il n'en existe que 2 modèles ,26/34 et 33/42 et je vous assure que c'est facile à trouver chez n'importe quel grossiste de produits chauffage et plomberie.
En revanche pour le démontage et montage des elements il y a un sens de serrage (ou desserrage) normalement et selon les règles de l'époque (en étant face au radiateur,) le coté droit se devisse en tournant vers la droite et le coté gauche ...vers la gauche, et pour le remontage c'est le contraire, ceci , pour amener l'un contre l'autre les deux éléments à assembler. Attention! lorsque vous allez assembler les éléments ne vissez pas les nipples d'un seul coup, faites 1 à 2 tours en haut et pareil en bas jusqu'a ce que les éléments entrent en contact, et seulement à ce moment-là vous pouvez bloquer la nipple!
Si vous n'avez jamais fait ce genre de travail, armez vous de patience et surtout de muscles
Bon courage!!!
chevrier- 7 mai 2011 à 10:25
question : faut-il une barre de 26/34 ou une 33/42 pour des radiateurs dit classiques (les fontes d'avant les "rideaux")?
plus moins
bonsoir on peut démonter les radiateurs que vous avez et enlever des élèments pour réduire celui-ci.on trouve chez les grossites chauffage RICHARDSON /BROSSETTE/CEDEO/MAESTRE/SMG les bouchons purgeurs, bouchon plein, dans le diamètre 33/42.quand aux radiateurs fonte avec des motifs vous le trouvez chez un grossiste qui fait chappée ideal standard et le radiateur s appelle CHEVERNY mais trés cher.salutation
plus moins
Je possède également des radiateurs en fonte fleuri j'en ai une bonne 10zaine (ce sont des petit radiateurs 4 voir 5 elements) et je souhaiterai justement les renover et en faire des plus puissants avec tous mes petits. Je me suis renseigne et effectivement c'est faisable mais ça ne serra pas simple. En effet il faut savoir que l'avantage des radiateur en fonte est que l'on peux changer n'importe quel element du radiateur sans tout démonter. Il faut avec une clé a griffe ouvrir un coté du radiateur en haut et en bas. ensuite vous allez voir qu'il y a une pièce métallique fileté avec 2 ergots qui a pour rôle de serrer deux éléments du radiateur. Il faut une clé à NIPPLE pour démonter cette pièce qui s'appelle NIPPLE. Sur conseil de PRO de la rénovation on m'a bien fait comprendre qu'il fallait chauffer le nipple avant de tenter de le desserrer sinon risque de casser. Mais surtout pas au chalumeau, eux utilisent un poste a souder a braser en déposant qqlq points de soudure ça chauffe suffisamment mais pas trop (faut surtout pas créer un choc thermique sur la fonte pour ne pas la casser sinon poubelle) rappel un radiateur supporte des température de 60° à 80° donc pas de chalumeau a 2000°.... ensuite on desserre un coup en haut un coup en bas et ça doit venir . Voila tout ça pour dire que c'est faisable a condition d'avoir cette fameuse clé qui est très spéciale pour les radiateurs fleuris. Pour les radiateurs fontes lisse on trouve des clé dans le commerce ex bricoman. Si tout cela semble compliqué il existe qqlq spécialistes en qui font de la rénovation ex http://www.radiateurfonte.com/ bon courage
plus moins
il faut faire usiner des clés spéciales dans une société d'usinage de pièces car en fonction de la forme et hauteur des radiateurs elles sont différentes et les joints papier peuvent être réaliser sur mesures dans les sociétés de fabrication de joints pour presque rien mais en faite bon courage car nous l'avons déjà fait et c'est une galère geraldine
plus moins
bonsoir votre chauffagiste ne veut pas se casser la tête car on retrouve les nippes et joints ,de même les radiateurs fleuri se trouve chez IDEAL-STANDARD ou CHAPPEE type FOCUS ou CHEVERNY avec les robinets d'époque thermostatique ou standard ,mais tous cela coute très très chers !!!!! salutation
