Comment faire avec mon chauffe-eau qui fuit ? [Fermé]
Posez votre question profen - Dernière réponse le 1 sept. 2010 à 23:35 par germainfranc
Bonjour, Mon chauffe eau fuit depuis quelques jours ( gouttes à gouttes), et encore plus quand il chauffe. Je n'ai pas le même dispositif que ce que j'ai vu sur le forum. Pouvez vous m'aider svp. La fuite sur situe à l'endroit où j'ai mis du teflon sur la photo. http://hpics.li/db1dd09 http://hpics.li/d303ff2 http://hpics.li/97921b2 http://hpics.li/9c20948
plus moins
Bonjour Sur votre photo N° 1, je vois du téflon à deux endroits. Sous le groupe de sécurité, c'est normal pendant la chauffe, du fait de la dilatation de l'eau l'excédent d'eau s'évacue par le dessous. Sur le coté c'est un joint qui se trouve entre l'entrée du groupe et le tuyau qui arrive qui est HS, ou, l'écrou qui n'est pas assez serré. LE joint en fibre se trouve dans tous les magasins de bricolage, pour le diamètre du joint mesurer le diamètre du tuyau. Bonne réparation.
plus moins
Salut pas trop besoin de voir ou est le probleme (teflon ou pas celui ci ne se posant pas de cette façon!) il est sur votre instalationdivers probleme de non conformité!! il manque la ou l'ont voit "suer" une goutte d'eau un syphon réglementaire pour cumulus ailleurs il ne sagir que de joints a monter selon les regles de l'art
