Comment raccorder d'un tuyau PVC sur un tuyau métallique ? [Fermé]
Posez votre question dreamybru2 - Dernière réponse le 12 août 2013 à 19:27 par plombier64
bonjour je doit changer un lavabo chez ma maman , son evacuation est metalique , comment puis-je raccorder le tuyau pvc sur le tuyau metalique ? existe il un system ? cordialement bruno carrara
plus moins
Quant tu dis que c'est un tuyau métalique, c'est pas du cuivre par hasard, si s'en est, y a aucun soucis, tu peux le raccorder à un tuyau pvc d'évacuation du même diamètre. ll faut juste bien le nettoyer avant de l'encoller avec de la colle pvc. Et tu n'auras aucune fuite.
plombier64- 12 août 2013 à 19:27
Une telle reponse me dresse les cheveux sur la tête, le cuivre ne se colle pas, la colle bouffe le cuivre a long terme.je parle en connaissance de cause je suis plombier et g vu le cas le cuivre est devenu tout poreux il a fallu refaire toute l'installation car un guignol sur un forum avait donné ce conseil a mon client.
plus moins
Tu peux trouver des flexibles avec systèmes de serrage universelle chez un fournisseur plomberie comme Cédéo. après il faudra peut etre adapté avec des réductions... bon brico!
