Comment reparer la resistance du bas dans mon four ? [Fermé]
Posez votre question goam - Dernière réponse le 6 févr. 2008 à 14:36 par maje26
Bonjour, J'ai une cuisiniere (donc electrique) qui a un four. Toutes les fonctions de ce four sont OK, mais apparement la resistance du bas ne veut plus fonctionner. Celle du haut chauffe bien. Quelles operations puis je faire pour savoir si c'est reparable ? Je ne suis pas un fou furieux du bricolage electirque (pour info) ! Cordialement.
plus moins
bonjour il faut changer ta resistance, tu vas dans un magasin de pieces détachées electroménager avec la réf de ton four et la résistance
plus moins
