Comment regler la flamme d'un chauffe eau gaz instantané ?
Posez votre question dgeworld - Dernière réponse le 8 janv. 2017 à 21:32 par tirwix
bonsoir, je reviens vous ennuyer avec un souci de chauffe eau instantané à gaz, il a au moins 20 ans, rien ne se regle electroniquement, la veilleuse marche bien, à par qu'elle a une flamme trop grosse, mais surtout lorsque les "gicleurs" se mettent à cracher, les flammes sont jaune, et font plus de 10 cm. j'ai tourné et viré en cherchant un moyen de regler le debit de la bète, mais pas trouvé de reglage. dés que je peux vous mettre des photos, je les postes. si vous avez des idées et des conseils à me donner, je suis preneur.
plus moins
bonjour il faut d'urgence nettoyer le bruleur, trou partiellement bouchés, il n'y a aucun réglage a faire
Abderrahmane- 7 nov. 2013 à 12:43
ou se trouve le bruleur exactement j'ai un chauffe eau JUNKER merci
Répondre
Slimane belal- 12 nov. 2015 à 19:02
Le brûleur junker se trouve dans sont corp il comporte 12 gicleurs tres simple a régler
Répondre
Donnez votre avis
plus moins
merci pour ta reponse, mais il semblerait quand même qu'il y ai une vis, ou pointeau de reglage de debit de gaz.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour je ne sais pas a quoi sert cette vis de "réglage" mais si c'est vraiment un réglage, il a était fait en usine et ne doit jamais bouger bien nettoyer les trous ou passe le gaz et souffer le tout
Donnez votre avis
plus moins
c'est pas encore fait, en tout cas, nettoyage réalisé, il faut juste remonter le tout, donc à voire. par contre pourquoi avoir une vis de reglage si elle ne sert à rien???
Donnez votre avis
plus moins
ça y est, c'est remonté, la flamme est redevenu plus "normale", mais elle reste encore jaune, au lieu d'etre bleu.
Donnez votre avis
plus moins
bonjour frapper doucement sur le brûleur quand il fonctionne et regarder si cela fait des sortes d'étincelles dans les flammes, si oui, il reste des crasses dans le bruleur
Donnez votre avis
plus moins
bonjour ne toucher à aucun "réglage", cela ne fera pas revenir une flamme bleue
Donnez votre avis
plus moins
j'ai eu le même problème,la flamme grande rouge .la cause c 'est le trou de gicleur de bruleur s'élargit.
la solution
j'ai nettoyer le corps de chauffant ded restes des fumée avec javel
j'ai remplacer les anciennes gicleurs avec des nouveaux .
la flamme devient bleu.
type chauffe-eau gaz junkers w1254
Donnez votre avis
