Le brûleur du chauffe bain ne se déclenche pas
salim
montaco Messages postés 543 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai un chauffe bain (gaz de ville) à allumage automatique. au moment que je l'utilisai, j'ai fermé le robinet, il s'est arrêté et c'est normal mais quand j'ai ouvert le robinet le brûleur ne veut pas se déclencher. du coup le chauffe bain ne s'allume pas. mais quand j'utilise les allumettes il s'allume. j'ai changé les piles à deux reprises mais rien à faire !
est ce que vous avez une idée de quoi il s'agit ?
merci par avance.
merci par avance.
- Chauffe eau junkers ne s'allume pas
- Chauffe-eau gaz avec pile ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas - Meilleures réponses
- Mon chauffe eau à gaz avec pile ne s'allume pas ✓ - Forum Plomberie
- Chauf eau junkers qui s'éteint tout seul ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe eau truma voyant rouge - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
