Comment réparer une fuite sur le tuyau du jardin (cuivre) ? [Fermé]
Posez votre question isalabeill - Dernière réponse le 1 avril 2009 à 22:11 par Rico38630
bonjour j ai voulu remettre l eau dans le jardin aujourd hui mais il y a deux enormes fuites au niveau d un coude et d une jonction entre deux tuyaux. j ai pourtant fermer l eau et laisse le robinet ouvert mais cela a du geler tout de meme. j ai chez moi un chalumeau avec une petite bouteille de gaz et du fil mou que mon pere a laissé mais on m a dit que ce n etait pas suffisant.comment faire quel materiel acheter ou louer. merci de votre aide isabelle
plus moins
Bonjour isalabeil, je pense que tu peut essayer quant même, fait bien chauffer le tuyau au niveau de la fuite et fait toucher le fil sur l'endroit de la fuite. si le fil fond et épouse la forme du tuyau, cela devrait le faire. A tester, pour moi sa marché ! Surtout, il faut vider l'eau dans le tuyau sinon la température ne sera pas assez haute pour la fusion des matériaux.
