Comment construire un mur pour soutenir un escalier ? [Fermé]
Posez votre question foxmag - Dernière réponse le 11 sept. 2009 à 12:05 par jean-paul le godec
Bonjour, Je dois construire un mur dans une pièce, lequel servira de soutien à un escalier. Ce mur n'aura pas de rôle de soutien de la dalle étage. Puis je dans ce contexte construire mon mur sur le carrelage au sol existant ? En quelle matière puis je construire ce mur ? Merci de vos réponses
plus moins
Bonjour Vous pouvez le faire avec un panneau de cloison de 50 ou 70mm.vous fixez au sol un rail en plastique en u et par dessus un rail en bois selon l'épaisseur de votre cloison qui vous serviras de mur,et un autre rail sur la partie haute en bois.vous trouverez un dépliant chez les vendeur de matériaux,pour la pose du produit,tout est détaillé.cordialement jean-paul
plus moins
Bonjour, merci de votre réponse. Mais pensez vous que ce type de cloison soit suffisamment robuste pour soutenir un escalier en bois 1 quart tournant ? J'ai effectivement de gros crochets metalliques à fixer dans cette cloison qui doit avoir le rôle de soutien de l'escalier, et je n'ai pas vraiment idée si une cloison en placo est suffisante ?
plus moins
Bonjour Vous avez aussi cloison en carreaux de platre mesurent 66x50 et d'épaisseur:7/8/10:des rédisseurs en bois est nécessaire au de là 2m,5.Il faut assi les utilisez aussi pour les extrémités de la cloison quand celle -c n'est pas ancrée sur le mur.si nopn je n'esr rien d'autre à vous proposée.cordialement jean-pauli
