Comment couper une vitre en verre ? [Fermé]
Posez votre question Anonyme - Dernière réponse le 28 sept. 2017 à 03:09 par gilamb
plus moins
Bonjour Xavier, Comme dit Didier ,il faut utiliser 1 coupe verre,tu le fera tremper dans du withe, du kerdane,ou de l'essence de thérébentine enfin un solvant gras quoi. N'hesite pas à donner un coup de pinceau à l'endroit de ta coupe,surtout si c'est du vieux verre:ça le nettoiera et lubrifiera ta coupe. iens le coupe verre à la maniere d'un stylo côté opposé au barillet contre ton guide qui sera une règle ou une equerre; La molette du coupe verre doit siffler tout au long de la coupe,sinon ce sera inefficace,et surtout ne passe qu'une seule fois car tuferais des amorces multiples et d'un seul coté puis casse le franchement sur un bord net (bord de table par exemple attention le verre trempé (plateau de table en verre,étagères....)ne se coupe pas si tu essaye, il explose en tout petits morceaux Espérant t'avoir été utile Amicalement Pierre
gilamb- 28 sept. 2017 à 03:09
super cool. rationnel et précis merci
Répondre
plus moins
avec un coupe verre tout simplement tu peut trouver dans les magasin de bricolage ca ne coute pas tres cher c est juste une petite poignee avec au bout une molette qui coupe le verre tu peut couper droit en courbe comme tu veut!
