Comment faire le joint béton sur ma terrasse ? [Fermé]
Posez votre question faice - Dernière réponse le 19 mai 2010 à 08:34 par motorolla07
bonjour, je souhaite faire un joint béton sur ma terrasse. cependant il y a un pbl le carrelage est poreux et il se tache trés vite. j'ai déjà essayer de faire un mélange liquide que j'ai balancé un peu partout et aussitot néttoyé. mais c'est extrémement difficile à néttoyer j'ai même du mettre de l'acide pour récupérer certain carreaux et les chiffons lavettes et grattoirs se déchirent. j'ai essayé le pochoir mais cela déborde et tache avez vous des solutions ??? MERCI /-)
plus moins
Bonjour tu peux dans un premier temps saturer tes carreaux à l'huile de lin, ce qui les protégera des taches de gras, d'eau et autres.. Autres astuces, border chauque joint avec du papier collant carrossier, type masquage. Remplir les joints avec ton mortier. Ce qui débordera coulera sur le scotch et il n'ya uar plus qu'a tirer les bandes qui partiront avec les tache de ciment.. Dans ce cas, la saturation à l'huile peut gener le collage du papier, le faire aprés donc.. GJ
