- Quel apprêt pour du Tadelakt ?
- Fabriquer une baignoire en tadelakt - Forum Bricolage / outillage
- Comment enlever du tadelakt sur un mur - Forum Bricolage / outillage
- Apprêt à l'huile et peinture à l'eau - Forum Peinture
- Apprêt pour peindre sur silicone - Forum Construction et rénovation
- Peinture à l'eau sur peinture à l'huile - Forum Peinture
J'imagine le travail que cela va vous donner, c'est un chantier non négligeable.
Le fait d'ôter carrelage et liège va forcément dégrader le plâtre, il restera de la colle (liége) et du ciment colle (carrelage). Le mur doit être piqueté de façon à obtenir un accrochage parfait pour l'application de votre enduit qui doit se "gobeter" à la truelle ensuite une 2e application de 10 à 15 mm d'épaisseur. Je suppose que vous avez le mode d'emploi du produit?
Il y a de fortes chances que le plâtre subisse des dégradations importantes vous serez obligée de rattraper la planéité, il est difficile de donner une marche à suivre tout dépend de l'état du support, si j'ai pu répondre à votre question tant mieux.Bon courage et bonne journée. Cordialement.
Michel"24"
