- Peut on peindre du silicone acrylique
- Peut on mettre de l'enduit sur du silicone - Meilleures réponses
- Enduit sur silicone - Meilleures réponses
- Acetone joint silicone - Guide
- Peut on peindre mur et plafond en même temps - Guide
- Acrylique sur glycéro ne tient pas ✓ - Forum Peinture
- Diluer peinture acrylique pour pistolet - Guide
- Peut on utiliser du silicone périmé - Forum Bricolage / outillage
Bonsoir Alain.
Merci de votre réponse.
Mais cela signifie certainement que vous laissez un rétreint relativement important en appliquant le mastic. Puisque vous faites référence au DTU, vous êtes sans doute un professionnel.
Mais la plupart des internautes fréquentant ce forum sont de purs amateurs, bricoleurs plus ou moins éclairés, et quand ils appliquent du silicone, ils le tassent généralement au ras du mur, voire même en débordement. Dans ce cas, il devient très difficile d'y faire adhérer de l'enduit. Je dois dire également que j'ai souvent constaté la même chose sur des poses effectuées par des "professionnels" (ou prétendus tels).
Bonne soirée. Cordialement.
Pour l'application la température doit être supérieur a 5 degré,ne pas appliquer sur support humide
Les supports doivent être conformes au dtu 59.1 ,c,est a dire propre sec , dépoussiérer et exempts de toute trace d'huile .perso je travaille toujours de cette façon pour terminer les encadrements de porte ou fenêtre voilà bn réception . cordialement
