Comment fixer un bouton étoile sur une tige filetée ?
kope2008 - 14 févr. 2011 à 14:38
 Raymond037 - 13 mars 2011 à 10:18
Bonjour, je souhaiterai fixer un bouton étoile (ou éventuellement une manette indexable) sur une tige filetée de façon à obtenir un ensemble solidaire et très solide. Le bouton ne comporte aucun système de serrage ou de blocage. Comment dois-je m'y prendre ? On m'a suggéré du scellement chimique...Quelqu'un a t-il déjà effectuer ce montage ? Il existe des vis toutes faites, mais pas pour la longueur de vis souhaitée (ma tige doit faire 10 cm). Merci d'avance pour vos réponses fred
Bonjour, moi aussi j'emploie le côté chimique,même quand il y a un blocage . Mais comment est fait votre bouton (à l'intérieur) ? Cordialement,
Merci pour votre réponse. Le bouton est composé d'un filetage simple, similaire à celui proposé içi: https://www.boutet.fr/poignees-et-boutons-de-serrage.html/
Re, c'est bien à ça que je pensais : donc colle bi-composant , en gardant le souvenir qu'il faut chauffer pour un démontage futurement possible. Bonne soirée, Slt.
je reviens sur le sujet car j'ai pu trouver ce que je recherchais ici :
www.maurin.fr
Bonne journée ,
Daniel
Un simple contre écrou de blocage sous le bouton.
