- Chape de ciment
- Dosage ciment - Guide
- Chape ciment - Guide
- Chape anhydrite - Guide
- Voile de ciment qui ne part pas - Forum Bricolage / outillage
- Chape avant ou après placo ✓ - Forum Construction et rénovation
Il s'agit bien d'une chape et non d'une dalle ? une chape est faite de ciment et de sable (ou de granulats allégés ) et n'a pour fonction que de tenir en compression sur une dalle structurale faite en béton ferraillé . Tout dépend du rôle de la chape : masquer des canalisations des tuyaux avant pose de la finition (carrelage , plancher flottant ....) ou assurer la finition elle même par lissage (talochage ou pour les grandes surfaces passage d'une hélice ) ; Les matériaux et les techniques à mettre en oeuvre dépendent du type de chape , de la surface etc .. Il est difficile de donner une réponse sans plus de précisions !
Si c'est pour poser un abri de jardin sur de la terre il s'agit bien d'une dalle donc de béton (ciment-sable-gravier) avec un ferraillage . Pour bien faire il faudrait faire un blocage de pierres tassées avant de couler la dalle , ou au minimum de faire un béton de propreté (quelques cm de béton pauvre) avant de mettre la ferraille . Ceci étant si c'est pour un abri de jardin ce ne devrait pas être très grand et les charges ne devraient pas être très élevées ! donc il n'y a pas trop de soucis à se faire : une épaisseur de 10cm devrait suffire avec un ferraillage léger: un treillis soudé . Faire un coffrage en planches , tenues par des piquets plantés dans la terre , pour coffrer le béton et tirer la dalle bien horizontale , ce qui est le plus important pour poser un abri ; prévoir éventuellement des ancrages pour la tenue de l'abri au vent .
