stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 941
11 avril 2011 à 16:02
si votre résistance n'est pas en contact avec l'eau c'est que vous avez un chauffe eau stéatite.
vérifiez avec un voltmètre si vous avez du courant aux bornes de votre résistance quand vous êtes en heures creuses.
pour cela ouvrez le capot plastique du chauffe eau et faites votre mesure après le thermostat (boite carrée noir ou marron suivant les marques)
si vous avez du courant :
votre bloc de chauffe est muni de plusieurs résistances, l'une d'elle est peut être grillée
vous n'avez pas de courant :
soit le courant n'arrive pas au chauffe eau
soit votre thermostat est grillé et ne donne plus ou mal l'information pour chauffer
dans tout les cas votre électricien peut vous faire la réparation sans avoir a changer le chauffe eau.
il changera ou réparera l'organe défectueux
