Comment isoler de l'intérieur sa chambre ?
7 avril 2011 à 20:57
Daniel LOISON Messages postés 1694 Date d'inscription dimanche 4 avril 2010 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2013 - 31 mai 2011 à 22:09
- Comment isoler de l'intérieur sa chambre ?
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
- Decoration de noel interieur - Guide
- Camera de surveillance interieur - Guide
- Lampe de chambre - Guide
Bonsoir Jean-Yves.
Je ne suis pas spécialiste dans ce genre de chose, mais mon mari bricole et il me dit que lui laisserait un vide d'air entre le plâtre et l'isolant. Donc poser des tasseaux sur le plâtre ensuite mettre votre isolant et appliquer le lambris sur l'isolant. Ce qui éviterait le contact avec le plâtre qui me semble-t-il est responsable des remontées par capillarité.
Je pense qu'il faut régler tes remontées capillaires en priorité. ( tu trouveras dans le commerce différents matériels & matériaux ). Je ne suis pas favorable de mettre un fin isolant + tasseaux + lambris. Personnellement, j'appliquerais (après le traitement du mur en platre) un placo-platre hydrofuge + isolant sur rails afin d'éviter la migration de l'humidité, afin d'avoir un contact correct et surtout d'avoir une pièce agréable au niveau température .Tiens moi informé de ta décision prise après les différents avis des internautes. Avec mes amitiés.
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
31 mai 2011 à 22:09
31 mai 2011 à 22:09
Bonsoir,une lame d'air entre le plâtre et l'isolant est indispensable. Il est souhaitable d'avoir une circulation d'air, que les tasseaux verticaux ne soit pas continu mais une sorte de labirynte pour que l'air puisse tourner et pour ce faire il faut une (des) entrée(s) basse et une sortie haute pour deux faces de mur extérieur. L'entrée basse discrète dans ou juste au dessus de la plinthe et les hautes si elles sont à 50 cm du plafond elles peuvent être dissimulées derrière un cadre incliné. Surtout en partie basse,ou il y a + d'humidité, il est souhaitable pour protéger le bois des tasseaux de glisser une bande de polyane de 10cm de large avant de visser dans le mur
