- Comment déterter ce qui est en panne dans mon frigo ?
- Temperature frigo - Guide
- Mon frigo ne refroidit plus mais congélateur fonctionne ✓ - Forum Electroménager
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- En combien de temps un frigo atteint sa température - Forum Nettoyage
- Comment dégivrer un frigo sans le débrancher - Guide
11 réponses
vous ne pouvez rien faire dans ce cas seul un frigoriste le peut car matériel spécifique indispensable
cordialement
Si le congémateur tourne tout le temps, c'est que le klixon ou le termostat ne fonctionne plus.
Tu peux essayer de changer le klixon (20€), avant la poubelle.
Xavier.
re:
mr pellet vous n'etes certainement pas frigoriste pour dire cela
je m'en excuse mais ne pouvait laisser dire cela cela est trop insupportable pour moi
cordialement
cordialement
richard
CE N'est pas le congélateur qui tourne tout le temps mais le compresseur.
une chose bizarre pour mr Richard :
quand je selectionne la puissance 4 sur le themostat et que je reviens 1/ 2h00 plus tard et que je ramène le thermostat à 1 parfois le compresseur s'arrête mais pas à chaque fois ;
cela signifie t il qe le thermostat a un soucis ?
je vais essayer de mettre de la bombe a froid sur le serpentin au fond et voir si le compresseur s'arrête ?
le serpentin est ce ma sonde ?
merci
bonjour:
thierry effectivement c'est entre autre a cela que je pense ou manque de compression(clapet hs)
d'ou mes réponses
cordialement
richard
bon voilà ce que j'ai fait ce soir :
démontage de la sonde et envoi sur elle du liquide froid ( bombe à froid )
le compresseur ne s'arrête pas
j'a iplaçé une sonde de température après avoir remit le frigo en route à 19h00 : il ets 21h25 il fait 6 degrés ( thermostat 5 )
hs ou pas hs mon frigo ???
merci à tous
23h33
il fait 3.2 degrés dans mon frigo ... thermostat sur 4/5
le compresseur tourne toujours.....
je verrais demain
bonjour,
je vous cite:
cela signifie que votre thermostat fonctionne votre bombe givrante n'a pas été correctement utilisée car diagnostic en contradiction avec la citation
cordialement
richard
bonsoir,
merci richard pour vos explications-
si le thermostat fonctionne pourquoi le compressuer tourne tout le temps ?
merci
il fait actuellemnt 2 degrés et -20 ds le congélateur thermostat 3/4
bonjour,
une photo de l'emplacement de la sonde fixée sur l'évaporateur serait édifiante pour valider ma réponse
aussi voici ce que je vous préconise si photo possible via un apn même a faible résolution
allez sur le forum cyberbricoleur electroménager creez un post avec votre pseudo placez votre photo en piece jointe dans sujet mettez a l'attention de richard31
a partir de la je vous ferai une réponse plus sure
cordialement
richard
