- Lave vaisselle, lave très mal, reste des traces d'aliments.
- Laver les vitres sans traces - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
merci d'avoir répondu !
vous parlez de nettoyer les orifices, du bras, mais en fait je l'ai deja fait et les trous ne sont pas boucher!
j'ai meme mis du produit de nettoyage pour lave vaisselle!
savez vous ou ca pourrais venir d'autre ?
merci.
re:
cela va être plus complexe a présent car il faut controler le circuit entre la pompe de cyclage et le bras inférieur donc demonter celle ci
cordialement
richard
j'ai fait comme vous m'avez dis j'ai demonter et, j'ai vérifier les circuits relier au bras inférieur, j'ai remis en route l'appareil, a différent cycles, et qd le bras inférieur ce met a tourner il s'arrette des que le bras superieur tourne! est ce normal? Merci
re:
effectivement certaines machines fonctionnent sur ce principe en alternat
par contre les résultats sont'ils bons??
cordialement
richard
Des que j'ai fait tourner mon lave vaiselle, je vous dirais si il y a un changement! En attendant je vous remercie bcp pour vos conseils!
Merci a bientot...:o))
re:
pas de quoi
mais le resultat m'intéresse effectivement
car si mauvais on avisera
cordialement
richard
j'ai fait tourner mon lave vaisselle hier soir, et j'ai constater que rien n'avais changer, surtoout les plats, ou assiette, j'ai remarquer aussi que le bras ne du bas, n'as pas tourner plus de 360°.
Avant je pouvais mettre les plat tres salle et il resortait impécable, mais la riena a voir!
Je pense qu'il y'a vraiment un probleme au niveau du bras inferieur!
Avez vous une autre solution?? merci ;o)
re:
cela est ennuyeux car devient trop technique car un demontage très conséquent est a envisager etat du corps de pompe de cyclage canalisations hydrauliques couple de la pompe de cyclage fixation de la turbine de cyclage sur son axe
voici le genre de recherche a effectuer vous sentez vous de taille a faire cela???
cordialement
richard31
ps: noubliez pas de plus le type et la marque de votre lv a mentionner sur votre post
