- Le tambour du sèche-linge ne tourne plus
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser sèche-linge candy smart touch - Forum Electroménager
12 réponses
je dois changer le kit courroie-galet de mon sèche-linge THOMSON TSLC 608.
Avant de tout démonter pour passer la courroie autour du tambour, y a-t-il des précautions particulières à prendre, voire même une méthode de démontage précise pour éviter de me retrouver avec un sèche-linge désossé non remontable?
bonjour thierry31,
pour effectuer, ce remplacement , il faut en 1er prendre son temps, et bien observer les organes a démonter
-1-déposer le dessus du bandeau et défaire les vis situées dessous
-2- deposer le panneau avant et arrière
-3- coucher l'appareil sur le coté gauche vu de face
-4- deposer le dessus,
- 5- defaire toutes les vis qui maintiennent le panneau droit
-6- repérer les fils au feutre sur la batterie de chauffe(important)avant dépose de ceux-ci
-7- le reste est en visuel
au remontage bien remettre en place les vis correspondant a la fixation de la traverse,car différentes des autres
-8- remontage et controle avant remise en place du panneau avant et arrière
cordialement
richard
bonjour,
difficile de répondre a cela sans visuel, mais a mon avis il est préférable d'attendre la pièce a dispo, pour le remettre en service,risque de dégats,
Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
http://www.cyberpieces.com/
je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
sa réputation n’est plus a faire
adressez lui un é-mail avec la ref du sl et le descriptif de la pièce
et donnez ce code:STF 5 cela vous accorde une remise de 5%
cordialement
richard
bonjour,
ce que vous appellez alternateur est sans doute le moteur il est exité au démarrage par un condensateur (environ 8 mf c'est écrit dessus) a mon avis il est mort (tambour fonctionne lancé a la main)
il vous faut le remplacer cela n'est pas couteux vous le trouverez a proximité du moteur
cordialement
richard
merci ,ben oui pourquoi alternateur ;-) moteur tout simplement
j'ai donc démonté le condensateur (un cylindre de 8 cm de haut,4 cm de diamètre),je ne vois pas marquer 8 mf dessus mais de toute façon ça ne peut être que ça,j'irais changer cette pièce demain,merci
bonjour,
ange ce type de moteur ne comporte pas de charbons ce n'est pas un moteur de type universel mais asynchrone donc exité par un condensateur
cordialement
Bon Dimanche à tous ;
Ange tu devrais au moins savoir, puisque tu prétends sur un autre post être dépanneur, que lorsqu'un moteur est équipé d'un condensateur, ce moteur n'a pas de charbons ! ...
A+. Marcel
re:
non ange,
même dans le cas des laves-linges il s'en trouve aussi qui sont équipés de moteurs asynchrones et condensateurs,
modèles a vitesse d'éssorage fixe (machines en pied de gamme entre autres)
voire même des machines a vitesse variable, équipées de modules analogiques avec tachymètre en bout d'arbre moteur,
c'est le cas de celles équipées du module rv20 que l'on a vu monté a toutes les sauces, les configurations ne manquent pas
cordialement
richard
Bonjour Richard,
Merci pour cette réponse rapide et claire. J'aurai certainement quelques questions complémentaires, au fur et à mesure du démontage ; Cordialement
Bonsoir Richard,
J'ai eu un problème lors du remontage du sèche linge : le tambour n'était pas bien dans l'axe et la pièce en plastique qui sert de guide entre le tambour et le coté droit du sèche linge s'est cassée.
Comment retrouver la même pièce ? Dans la mesure où elle n'est pas entièrement hors d'usage, y a-t-il un rique à la remettre en l'état en place ?
Thierry31
