Mon Lave linge séchant bosch wft 2400 ne chauffe plus ?
zoé1
19 oct. 2005 à 00:00
stf_jpd87 Messages postés 94737 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 21 avril 2024 - 23 avril 2016 à 18:54
- Mon Lave linge séchant bosch wft 2400 ne chauffe plus ?
- Code erreur chaudière bosch - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
- F21 bosch porte bloquée - Forum Electroménager
- Déverrouiller plaque induction bosch ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
19 réponses
merci Richard de votre réponse!
alors... comment puis je controler la résistance?
en clair: verifier quoi?
merci de vos éclairages...
re:
il vous faut defaire le panneau arriere (au rab de vis )et vous aurez accès a la résistance il faut ensuite en relever la valeur au multimètre, il se peut aussi qu'il y ai un thermostat(klixon) avec un petit bouton a réarmement qui a pu déclencher(un appui dessus provoque un clic,si le cas, il était déclenché) si déclenché prévoir un bon dépoussiérage avec l'aspirateur
cordialement
richard
re:
excusez moi ma réponse n'est pas bonne (confusion de posts)
votre machine est-elle a chargement frontal ou par dessus?
si frontale c'est le panneau avant qui est a défaire ,mais difficile a vous expliquer cela, quoique tout dépend du degré de bricolage que vous êtes a même de faire
cordialement
richard
re:
ce matin je patine un peu , veuillez m'en excuser,
enlevez la tole arriere car suivant les modèles il se peut qu'elle soit derriere (dans ce cas facile d'accès) si pas le cas on avise
richard
re merci Richard!
je reprends le fil ici...
impossible d'enlever les 4 dernières vis: je regarde demain pour dénicher le tournevis a 6 branches qui me fait défaut...
euh dites moi, néophyte totale en la matière, je suis...) c'est bien le panneau qui prend les 2/3 de la face arrière que vous évoquez, n'eest ce pas?
pour répondre a votre question: chargement frontal
concernant le "degré de bricolage": je suis les explications a la lettre...
merci et bonne soirée
bien a vous
merci de votre patience...
dites moi: un part un modèle torx (5?)pour venir a bout des 4 vis recalcitrantes... dois prévoir autre chose?
moyen de faire un post juste avec le matétiel dont doivent disposer les neophytes?
cordialement
bonjour,
il vous faudrait un multimètre pour effectuer les mesures en principe c'est tout
cordialement
richard
merci Richard,
je viens de venir a bout des 4 vis recalcitrantes
le paysage: beaucoup de vide, au milieu le tambour, devant une courroi
la suite?
merci de votre aide...
re:
manque de pot la résistance serait devant sur votre modèle et là cela est moins évident car il faut tomber la facade
pour cela il faut ouvrir la plinthe inférieure defaire les vis qui maintiennent la facade et celle qui se trouvent autour du tiroir de la boite a produits ensuite le panneau peut être dégagé et la résistance accessible
vous pourrez vous en sortir???
richard
merci d avoir donné suite!
dites moi ? n auriez pas un shéma? une photo? histoire que je visualise de quoi il s agit...
la résistance je l' imagine bien... ms le reste pas vraiment...
a moins que je puisse vous en envoyer... ?
bonjour,
pour cela il vous faut m'adresser votre é-mail en remplacant arobase par une étoile,sinon cela est refusé,
je vous fournirai la procédure ensuite
cordialement
richard
en un mot comme en plusieurs: merci!
bien a vous
ps: il est normal que votre adresse ne figure plus , je l'ai relevée et supprimée du post par précaution(spams)
cordialement
richard
bonjour!
j' ai failli "oublier" de conclure ce mémo:
problème résolu grâce a Richard: fallait juste ré amorcer l'interrupteur rouge situé sur le dessus de la machine
au cas ou vous rencontriez un jour le même souci...
merci pour tout
bonne continuation!
Bonjour, j'ai bien tout lu avec interet, mais je ne trouve ni le bouton rouge, ni la resistance. impossible de démonter la face avant car il y a le soufflet (le joint du hublot). merci pour vos réponses. cordialement
Le bloc de chauffe avec le bouton rouge,est dessus et concerne un problème de séchage.(condenseur bouché).
Si c'est un probleme de lavage,l'avant se demonte en enlevant le cerclage,les 2 vis de la sécu de porte,la vis sous la boite a produit...
Je parle du cerclage du joint de hublot.
Bonjour, dix ans après je relance le débat ... Mon sèche linge bosch WFT 2400 ne chauffe plus. Je cherche ce bouton rouge pour re amorcer mais je ne sais plus trop ou chercher. J ai démonté la partie haute.. et la ... je ne sais pas trop ou chercher.
Merci par avance si une âme charitable lit ce post aussi longtemps après
stf_jpd87
21 avril 2024
27 497
Bonjour Nalia
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous.Ne pas oublier marque et modèle. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
NOTA Vous parlez de sèche linge alors que la référence et un lave linge ?????
La modération.
merci pour la réponse. je viens de trouver le bouton rouge. je rebranche tout et je vous tiens informé.
sinon, ou se trouve la resistance?
merci pour votre réponse
cordialement
J'ai egalement suivi les differentes etapes avec attention.
Mon probleme est que l'eau de lavage est froide. Et le klixon est armé (pas de clic en appuyant dessus). Je suspect donc la resistance...
Il est indiqué un peu plus haut qu'il faut mesurer la resistance au voltmetre. De mon coté, je mesure 25 Ohms entre les bornes noire et violette (prise debranchée)... Est-ce bon ??
Pouvez vous me dire comment demonter la resistance ? Et la remonter ensuite.
Auriez vous un conseil pour que j'en finisse avec ce probleme ?
Scema: https://www.bosch-eshop.com/serviceeshop2%28bD1lbiZjPTAwOQ==%29/doc/displaydocpn...
Resistance: pieces 096382, 096661 et 096580.
Merci d'avance !
