Pq voyant clignote sur Lave vaisselle whirlpool adp7977 ?
jmcclv - 27 janv. 2007 à 14:34
 fred24 - 25 oct. 2007 à 23:47
Bonjour j'ai mon voyant départ qui clignote 2 fois et qui autorise juste la vidange. J'ai nettoyé le capteur qui est dans le fond de la cuve mais rien n'y fait. Avez vous des idées ? J-M
bonjour, F2 étant une fuite d'eau, passez sous le lv pour en déterminer l'origine cordialement richard
Effectivement, en basculant le LV de l'eau coule. Reste à trouver l'origine. Merci J-M
C'est apparemment une durite qui va sur la turbine de la pompe de cyclage. La durite fait corps avec la turbine... Quelqu'un connaitrait il un site de pièces détachées qui vend la turbine seule, je n'arrive pas à en trouver un. En attendant je vais tenter une réparation avec de la bande autovulcanisante. JM
non toute les durite sont detachables si durite a un trou changer durite
