Pourquoi mon lave-vaisselle ne vidange-t-il plus ? [Fermé]
Posez votre question tirammar - Dernière réponse le 15 mai 2007 à 22:38 par Maind'or
Bonjour, Depuis quelques jours mon lave-vaisselle ne vidange plus. La prise d'eau se fait correctement ainsi que le cycle de lavage. A la fin de celui-ci, j'entends distinctement un ronronnement qui semble indiquer que la pompe de vidange est activée mais l'eau ne s'écoule pas dans le syphon. Par contre, si je place le tuyau de vidange au niveau du sol dans une cuvette, la vidange se fait jusqu'au bout. Est-ce le signe que la pompe de vidange n'est plus assez puissante pour effectuer la vidange lorsque le tuyau est placé à 80 cms de haut ? Un autre problème peut-être ? Toutes les idées seront les bienvenues. Cordialement...
plus moins
Bonsoir, Il faut démonter la pompe car elle est soit bloquée ou l'élice n'est plus entrainée.
plus moins
Bonsoir Maind'or, En posant cette question je n'imaginais pas une réponse aussi rapide !! Je regarde cela dans la soirée. Puisse cette solution être la bonne, Encore merci...
plus moins
Salut et à demain pour ton diagnostique. NOUNOURS est passé, je dois aller au lit hi. hi. hi.
plus moins
Suite à ton message je n'ai pas pu resister et j'ai retroussé les manches de nouveau. J'ai demonté depuis l'intérieur le cache-turbine. J'ai trouvé un pépin de pamplemousse (sic !). Les pales tournent correctement à part un dur (tous les tours) sans doute signe d'un aimant permanent sur le moteur. Ces pales servent-elles pour le cycle de lavage ou font-elles partie de la vidange ? J'ai oublié de signaler dans mon diagnostic que la pompe de vidange fonctionne lorsque j'actionne la tirette de débordement; l'eau s'écoule alors à condition que le tuyau de vidange soit abaissé au niveau d'un seau posé au sol sinon l'eau ne grimpe pas si le tuyau est élevé à 80 cm. Fatigue du moteur de vidange ou vitesse de rotation insuffisante ? De plus comment vérifier que le problème ne vient pas de l'aquasensor dont est équipée cette machine car la vidange ne se fait pas en fin de cycle ? Pour parfaire le tout existe-t-il un lien où je puisse consulter une vue éclatée ou un manuel de maintenance pour situer les différents éléments constitutifs de cette machine ? Ca fait beaucoup de questions, non ?? C'est promis je fais plus concis la prochaine fois ! Encore merci à ceux qui prennent la peine de me lire et m'aider.
plus moins
Bonjour, Beaucoup de questions ? Non je ne pense pas. Tu as bien détaillé et c'est comme ça que l'on peut faire avancer les choses. - La turbine principale à l'intérieur ne sert que pour le lavage. Il faut démonter les côtés et tu devrais trouver la pompe en bout du tuyau de vidange. Si la pompe de vidange tourne électriquement, le manque de pression vient probablement de la petite hélice qui est dévissée, foirée ou mal entrainée. - ""Fatigue du moteur de vidange ou vitesse de rotation insuffisante ?"" C'est possible si elle tourne lentement. 80 cm ce n'est pas trop haut pour une pompe qui fonctionne normalement. - ""L'aquasensor"", je ne sait pas ce que c'est exactement. - ""existe-t-il un lien où je puisse consulter une vue éclatée."" Les vues éclatées se trouvent sur minitel et c'est payant. J'avais vus ça dans une question en électroménager. Une astuce pour connaitre les différents éléments de ton lave vaisselle, tu tape la référence sur le net et tu recherche les pièces détachée. Tu verra ainsi à quoi ressemble la pompe par exemple. A+ Dans un premier temps il faut démonter cette pompe de vidange pour savoir ce qu'il en est. Ne pas démonter la grosse turbine qui ne sert qu'au lavage.
plus moins
Bonsoir Maind'or, Merci beaucoup pour consacrer du temps pour apporter des éléments de réponse à mon problème. Vu l'heure tardive et la tâche à accomplir pour accéder à cette fameuse pompe l'opération sera entreprise demain. Il me semble avoir vu des posts qui détaille le démontage de cette pompe sur ce site dans un post que je n'ai pas retrourvé mais j'ai encore l'essentiel à l'esprit. Je ne manquerai pas de te donner un compte rendu sitôt l'opération effectuée. Merci encore et bonne soirée...
plus moins
bonjour, attention main d'or, il cite effectivement la turbine de la pompe de vidange, pas celle de lavage, tout comme chez mièle le lv a cette caractéristique de pouvoir être accéssible par l'intérieur de la cuve, elle est effectivement montée sur une pompe a aimants permanents, pas le cas de la pompe de cyclage(lavage) qui elle n'est en fait pas accéssible de cette manière, cordialement richard
plus moins
Bonsoir, Merci Richard de corriger ma grossière erreur. J'espère que Tirammar ne m'en voudra pas...
plus moins
Bonsoir, Hier je croyais avoir posté un message que je n'ai pas retrouvé aujourd'hui. Le voici reproduit ci-dessous: Maind'or, Les news du front: J'ai démonté le lave-linge pour constater que cela peut se faire !!! Un peu galère quand même. Pour avoir accès à la pompe de vidange il m'a fallu désolidariser le socle. La pompe fonctionne correctement lorsqu'elle est alimentée en direct sur le 220 volts. Elle a la patate, comme on dit. Le problème n'est pas là. J'en profite pour regarder un peu partout mais c'est un peu du style chercher des coquillages par marée haute ! Richard: Merci d'apporter cette précision pour éclaicir ce point sur les 2 pompes. j'avais corrigé de moi-même. J'ai connaissance que le détecteur de turpidité peut empêcher la vidange si l'eau possède une clarté suffisante pour supporter un autre lavage. Malgré mes recherches je n'ai pas réussi à localiser cet élément pour éventuellement le nettoyer si nécessaire. Je pense continuer dimanche pour cause d'occupation pro ce samedi. Merci encore pour votre implication.
plus moins
Bonjour, "" J'ai connaissance que le détecteur de turpidité peut empêcher la vidange si l'eau possède une clarté suffisante pour supporter un autre lavage. "" Sur ce point, je ne connais pas. (((Quelqu'un d'autre qui connait bien ce type de machine pourrait mieux t'aider.))) Quoi qu'il en soit, je pense que tu vas dans le bon sens en vérifiant la propreté de tout le circuit de vidange de la pompe au tuyau avant d'aller plus loin.
plus moins
Bonjour, Où en est-tu après contrôle du circuit de vidange ? Est-ce que ça marche ?
plus moins
Bonsoir Maind'or, Merci de prendre des nouvelles. En fait je n'ai pas eu le temps de replonger les mains dedans car absent ce we et le pro m'accapare relativement beaucoup. Mon ministre de l'intérieur me rappelle également qu'il lui serait agréable de revoir sa machine en place et opérationnelle...! J'espère que le problème sera résolu d'ici la fin de semaine car sinon je vais provoquer un incident diplomatique et le relationnel va en prendre un coup. Bonne soirée.
plus moins
bonsoir, sur cet appareil vous avez sur le flanc gauche un remplisseur, qui , si la mise a l'air libre de ce remplisseur est encrassée la cause du défaut de vidange s'expliquerait (effet bouteille que l'on vide a la verticale a l'envers) je m'excuse main d'or de t'avoir laissé souffrir, mais je n'étais guère dispo ces temps ci et ultérieurement d'ailleurs, désolé (j'ai bien compris ton appel du pied) cordialement richard
plus moins
Bonsoir Tirammar et Richard, Merci Richard de prendre la relève. N'étant pas spécialiste mais plutôt touche à tout, je raisonne sur un fonctionnement standard. Malgrès de nombreux dépannages à mon actif à titre privé, il reste toujours une part de travail pour les professionnels. Tirammar et son ministre de l'intérieur ne peuvent qu'en profiter pleinement. Le relationnel s'en réjouira après quelques débats... A+
