- Changer injecteur gazinière
- Changer gicleur gaziniere - Meilleures réponses
- Comment changer gicleur gaziniere - Meilleures réponses
- Gaziniere - Guide
- Gaziniere electrique - Guide
- Changer gicleur gaziniere ✓ - Forum Electroménager
- Comment changer des injecteurs de gaziniere ? - Forum Bricolage / outillage
- Gaziniere qui fait tic tic ✓ - Forum Electroménager
salut JON08,
non, les petits plots à cotés des injecteurs sont surement les piezzos d'allumage.
les injecteurs se trouvent dans le bruleur, tu dois pouvoir les démonter avec une petite clé à pipe de 7 (il me semble ou 8).
Tu en as un par bruleur.
effectivement les injecteurs doivent être remplacés car ceux pour le gaz naturel sont tarés à un diamètre supérieur.
Le mieux serait d'en démonter un et aller avec le modele chez un revendeur pièces détachés du coin ou mieux c'est de prendre la marque et le type de la gazinière, cela ne va pas chercher bien cher.
Pour les changer il faut devisser les anciens et remettre les nouveaux.Par contre, bien respecter le diametre des différents bruleur.Sur les 4 injecteurs que tu vas acheter, prendre du plus petit au plus grand bruleur et prendre le diamètre croissant ( c'est graver en tout petit sur le côté de l'injecteur)
A+
