Changement injecteur four technical cgt551
dandelion -
 Sophie -
Bonjour, je change les injecteurs pour passer du gaz de ville au butane, plaque pas de pb, par contre l'injecteur du four est "faussé" d'origine, à savoir qu'il n'y a pas de prise avec la clef de 7... Je cherche une idée lumineuse pour sortir ce p... de bidule de son emplacement et mettre celui pour butane... Déjà qu'il a fallu pas mal démonter pour y accéder... Merci de vos éclairs de génie...
Profil bloqué
Bjr, et si vous démontiez la rampe 135 ca ne serait pas plus facile ?? encore faut il retirer le lèche frite 173 ou 131
https://pdf.sogedis.fr/VUES%20CUISINIERE%20TOUT%20GAZ%20NEW%20GENERATION%20CLIENT.pdf
dandelion
bonjour, j'avais bien sûr tout démonté, c'est d'ailleurs impossible d'accéder sans le faire. ;)
Sophie
Bonsoir, je viens finalement de m'y remettre après un mois sans four (vive les salades !) et grâce à votre aide et vos commentaires, j'y suis enfin arrivée ! En fait, je ne forçais pas assez pour sortir le brûleur ... tout le reste s'est bien passé, le changement d'injecteur, j'y suis allée tranquillement, ensuite, essais et ça fonctionne !! Mille mercis à vous. Bonne soirée. Sophie.
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659
De plus vous avez deux brûleurs dans ce four 135/136. Lequel ?? Dans les deux cas le gicleur est fixé sur la pièce N° 133
dandelion
merci, le soucis n'était pas de trouver l'injecteur, mais de pouvoir le sortir alors que sa tête était faussée... Problème résolu en usinant à la meule une clé de 7 pour que la forme affleure et ai plus de prise.
Profil bloqué
comme quoi avec les bons outils ..... :o))
Sophie
Bonjour, j'ai la même gazinière mais je ne trouve pas l'injecteur du four, j'ai pourtant dévissé comme ils indiquent dans la notice... quelq'un peut il m'aider : je ne vois pas comment faire glisser pour atteindre l'injecteur qui se trouve je sais pas où.... merci beaucoup pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 91339 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 659 > Sophie
Bonjour Sophie
Je ne peux pas faire mieux que ce qui est dit sur la notice ;
dandelion > Sophie
bonjour Sophie, enlevez complètement le brûleur, il est juste au milieu au fond du four, dans un léger renfoncement... j'espère que votre injecteur ne sera pas faussé comme le mien l'était... ;)
Sophie > dandelion
Commenter
merci du retour.
