- Pourquoi mon seche linge vedetteSLE352 ne chauffe plus ?
- Code erreur sèche-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
6 réponses
si la resistance est bonne ... vous avez un thermostat vers cette resistance il faudrait le verifier (regardez si vous n avez pas un bouton rouge et appuyer dessus )
Merci pour votre réactivité, le bouton rouge du fusible était OK et je me suis assuré de son fonctionnement avec un ohmmètre. J'ai continué mes recherches, et en suis arrivé à la conclusion que la résistance était HS. Je l'ai donc ouverte et hop, j'ai trouvé la cause de mon problème: un petit bouton décoratif de l'un des jeans de ma femme s'est détaché, a attéri dans la résistance, et l'a sectionné (en un seul point). Sauriez vous si il est possible de "réparer" cette résistance (soudure à l'étain, ...) et dans la négative, j'ai recherché un site pour acheter une pièce de remplacement sans succès, pourriez vous m'aider ? (seche linge Vedette SLE 352)
vous pouvez la trouver sur pieces-electromenager-nimes.com sous la reference 57x0559 car cela ne se repare pas malheureusement mais cela se change
au plaisir
bonne soiree
Apres avoir eu le meme probleme avec mon seche-linge.
Je voulait remercier le specialiste qui m'a permis de decouvrir le coeur de la machine et de la remettre en marche.
Elle marchait mais ne sechait plus .. merci les petits klixons..... :-))
En ces temps gris et humide ne plus avoir de seche linge m'a permis de lire ce blog. Le mien ne chauffait plus également. Aprés avoir tout démonté et testé les résistances a l'ohmétre c'était pas elles, ni les thermostats de celles-ci. Comme imalispus j'ai fait le cheminement et suis tombé sur le probléme, le klixon (thermostat, et oui encore un) situé sur la sortie air chaud en bas de la machine à coté du moteur. Réf pièce 57X0601 klixon régulation Brandt thomson que j'ai acheté sur le site www.pieces-tout-electromenager.com . En provisoire j'ai tout simplement oté et shunté cette pièce. Bon dépannage et vive le linge sec.
