- Pourquoi mon lave vaisselle Thomson ne chauffe plus ?
- Code erreur lave linge thomson - Guide
- Lave vaisselle sharp f2 - Forum Electroménager
- Lave vaisselle beko p1 clignote ✓ - Forum Electroménager
- Code erreur e64 lave linge thomson - Guide
Je ne connais pas spécialement ce lave vaisselle, mais suite à vos explications ,je chercheerai bien du coté de la sonde température (typiquement, si elle est HS, c'est comme si le programme voit la temperature de l'eau bonne et il passe à la suite)
reste à situer ou se trouve le capteur ...
Bonne chance
Problème de niveau d'eau trop bas dans la cuve.
_______________________________________________________________
Le bruit que vous entendez, et le clic.clac du pressostat qui fait le yoyo par manque d'eau, et du coup la résistance n'est pas alimentée.
Solution:
-Déposer le panneau gauche de l'appareil.
-Sortir et nettoyer la plus grosse durite (Celle du bas) qui se trouve entre le remplisseur et le bol en fond de cuve.
-Remonter la durite et refaire un essai.
Bon depannage
