Pourquoi mon lave vaiselle ne chauffe pas ? [Fermé]
Posez votre question plouescat - Dernière réponse le 4 oct. 2007 à 11:13 par manu74
mon lave vaiselle arthur martin ASI 6229 ne chauffe pas j'ai vérifié la résistance, elle est bonne 27 ohms sur le boitier electronique en façade, le relais de puissance s'enclanche puis se déclanche une ou deux secondes après. 220 v aux bornes de la résistance lorsque le relais est enclanché . soudures sur la platine ok qui peut m'aider SVP.
plus moins
il semblerait que ce soit le relais qui soit defaillant, car si il coupe au bout de deux secondes.... et est ce qe 27ohm est bien la valeur pour la resistance donnée dans les infos techniques de cet appareil??
