- Pourquoi la resistance du l.vais.se coupe apres quelques min
- Resistance chauffe eau - Guide
- Profondeur de coupe meuleuse 230 - Guide
- Coupe circuit electrique - Guide
- Coupe herbe - Guide
- Scie sabre pour couper du bois - Guide
Très certainement un problème de soudure défectueuse sur la carte.
La carte est en haut à gauche dans le bandeau de commande.
Bon dépannage
Il faut d'abord vérifier le niveau d'eau dans la cuve, l'élément de chauffe doit constamment être avec de l'eau, sinon se met en sécurité thermique.
Il faut vérifier la propreté des filtres d'arrivée d'eau, chambres et tuyaux qui vont vers le pressostat (fixe le niveau d'eau).
Courage
Sls
