Manque de pression d'eau chaude sur mitigeur
Posez votre question Anonyme - Dernière réponse le 14 nov. 2008 à 21:05 par Anonyme
manque de pression d'eau chaude sur mitigeur
plus moins
si le chauffe-eau est déjà ancien il se peut que le calcaire déposé ait diminué le débit dans les canalisations et dans ce cas il faut penser à le remplacer voir au préalable si toutes les vannes ou robinets du circuit sont ouvertes complètement
Donnez votre avis
plus moins
y a t il que ce mitigeur qui manque de debit? verifier sous le robinet les flexibles(s'ils ne sont pas coudés oupliés malheuresement plein de raison possible s il sagit d'un cumulus vidanger pour remettre de la pression foi de plombier une reponse comme ca n est pas facile a donner
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, La précision de Patrick Valleix est très utile !!! Avez-vous des autres problèmes de pression sur les autres robinets ??? Etant donné que le problème n'est apparement que sur l'eau chaude, je pense que le souci est sur le chauffe eau ou chaudière si c'est elle qui fournit l'eau chaude !!!
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, il peut y voir deux problèmes à savoir 1 plus de pression sur un mitigeur seulement filre brise jet ou tête de robinet 2 si tous les mitigeurs connaissent le même problème c'est la sortie eau chaude de l'accumulateur qui est entartré( déjà fait chez un copain j'ai du utiliser une perçeuse et forêt pour déboucher le tuyau de cuivre car impossibilité de nettoyer au vinaigre ou acide )du à la réaction chimique entre cuivre et acier. Si c'est une chaudière à production eau chaude seul un pro- vous dépanner ou un connaisseur. Bonne chance
Donnez votre avis
plus moins
Bonjour, il peut y voir deux problèmes à savoir 1 plus de pression sur un mitigeur seulement filre brise jet ou tête de robinet 2 si tous les mitigeurs connaissent le même problème c'est la sortie eau chaude de l'accumulateur qui est entartré( déjà fait chez un copain j'ai du utiliser une perçeuse et forêt pour déboucher le tuyau de cuivre car impossibilité de nettoyer au vinaigre ou acide )du à la réaction chimique entre cuivre et acier. Si c'est une chaudière à production eau chaude seul un pro- peut vous dépanner ou un connaisseur. Bonne chance
Donnez votre avis
plus moins
ballon d'eau chaudes entartrer plus de pression
Donnez votre avis
