Pourquoi mon réfrigérateur marche sans arrêt ? [Fermé]
Posez votre question verveinetournesol - Dernière réponse le 27 mars 2008 à 10:05 par verveinetournesol
Mon combiné réfrigérateur congélateur a le moteur qui marche sans cesse. Y a t'il une réparation a y faire? Ou faut il le changer? J'ai aspiré la grille arrière du réfrigérateur pour enlever la poussière mais ca ne change pas le problème. La température est bonne dans les deux parties. La marque est BEKO et il doit avoir une dizaine d'années. Merci de me répondre :-) Bonne journée
plus moins
je te la refait pas ,...la réponse est sur ton autre post salutations
plus moins
je n'ai pas trouvé le post c'est pour cette raison que j'ai envoyé un message merci de me le préciser je vais essayer de le retrouver
plus moins
Inscrit le: 23 Mar 2008 Messages: 32 Posté le: 26 Mar 2008 21:39 Sujet du message: -------------------------------------------------------------------------------- qu'il tourne sans cesse c'est pas normal, que la temperature soit bonne ca l'est . pourquoi le compresseur tourne constement ca peux venir de plusieurs choses - les joints de porte plus etanches -le thermostat qui a dévié - le compresseur fatigué qui a de plus en plus de mal a comprimer pour ammener le gaz au point d'ebulition sur du beko qui a 10 ans personnellement je ferais pas de frais echange compresseur +de 120euros +gaz et main d'oeuvre A OUBLIER thermostat 30 35 euros environ salutations
plus moins
merci beaucoup pour votre réponse claire et aussi rapide bon donc je vais devoir investir dans un nouveau frigo!!!!!
plus moins
je suis tout de meme perplexe sur le fait que le compresseur tourne en permanence car si c'etais reelement le cas il finirais par surchauffer et le klixon (securité thermique) couperais de temps en temps... voir ecouter sentir toucher c'est pas pareil vous etes a coté a vous de juger salutations
plus moins
bonjour ah alors je fais venir quelqu'un pour qu'il regarde de plus prés ce qu'il se passe? avant de passer à la phase radicale c'est à dire le changer? merci pour vos réponses bonne journée :-)
